[电路/定理] 请教这个正弦波产生电路,是什么原理?
5514|24
zyj9490 发表于 2015-8-23 16:51 | 显示全部楼层
要看LZ产生的信号用在什么地方,对精度和稳定度是不是有要求呢?
maychang 发表于 2015-8-23 17:12 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-8-23 16:36
此言差矣,MCU需要电源,稍微要准确的频率必须要用外部晶振,还有要需要已知幅度的50HZ必须要用反馈回路, ...
这就完全取决于楼主对此50Hz信号的要求了。
从楼主首帖图看,对此50Hz信号要求不可能很高。频率靠电位器调整,须知这些决定频率的电阻电容数值都是会随温度变化的,长时间稳定性更不能保证。50Hz信号的幅度稳定性更不敢恭维,虽然加了支Q2以补偿Q1的温度系数。
楼主在16楼也说了:发现存在轻微削顶,正负半波不对称。
zyj9490 发表于 2015-8-23 18:07 | 显示全部楼层
从楼主首帖图看,对此50Hz信号要求不可能很高。频率靠电位器 ...
这可能幅度过大原因,调试参数不是最佳原因,可以克服的。就要看LZ能否领会电路的设计原理了。国外的产品能做到,为何到他这里不行呢?即然商品化的产品肯定是可以的。不过人家是原创,知道电路的要点而已。说到底还是LZ对这电路不了解导致。还有上下半波不对称,幅度直流电压波动过大导致。抄出来的原理也不对,基准电压那部分有点怪怪的。二边都是接地电平了,怎么有一个负电平呢,只少基准那边不应接地,应接负电源才对啊。
 楼主| GavinZ 发表于 2015-8-23 22:43 | 显示全部楼层
这可能幅度过大原因,调试参数不是最佳原因,可以克服的。就要看LZ能否领会电路的设计原理了。国外的产品 ...
我忘记改正multisim里的电路了。参考阳极是-12V。
 楼主| GavinZ 发表于 2015-8-23 22:53 | 显示全部楼层
你分析的很好。
我觉得以当前的IC技术,成本比这个方案低。这个电路不是我抄的,我也不懂这个震荡电路,我知道有别的拓扑的震荡电路。我就是对这个电路方案有意见。
因为仪器里是有MCU的,不止一颗。何必用这东西产生50Hz呢,缺点太多了,比如:幅度不准确、频率不准确、每个仪器的此电路都得去调试。
前面maychang老师说PWM方案就能实现这个50Hz(尽管MCU的PWM的调制方式产生谐波不够理想),即使使用DAC也不见得贵到哪去,有些MCU连ADC、DAC、VREF都集成了,好处多多,幅度精确未必要反馈,开环一样可以做到,比这个震荡电路精确的多。而且做好了,不用每个去调试。
