[STM32F1] STM32f103VC+uCOS-II 调试设置断点进入HardFault_Handler
4226|10
 楼主| szlchzhi 发表于 2015-8-20 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到奇怪问题:调试时设置断点,100%进入HardFault_Handler;而全速跑没问题,功能正常。
折腾了一天,头大了。
芯片用的是STM32F103VCT6,uCOS-II 的版本是V2.91。没进行移植,直接用野火uCOS-II模板。
部分源代码:
void AppTaskAppMgr(void *p_arg)
        INT8U err;
        APPMSG_MSG_STRUCT_Def *pmsg;
        (void)p_arg;
        BeepDrvInit();
        LampDrvInit();
        ClockDrvInit();
        AppMgrClock(OS_TRUE);
        BeepDrvBeep(1,1);
        while(OS_TRUE)
                pmsg = (APPMSG_MSG_STRUCT_Def*)NULL;
                pmsg = OSQPend(gpOSEventAppMgr,OS_TICKS_PER_SEC*50/1000,&err);
                if(OS_ERR_NONE == err)
                        if(APPMSG_SYMBOL_WIFI == pmsg->symbol)
                                AppMgrNetAnalyse(pmsg);
                        else if (APPMSG_SYMBOL_APPMGR == pmsg->symbol)
                                AppMgrMsgAnalyse(pmsg);
                        else if(APPMSG_SYMBOL_PERIPHERAL == pmsg->symbol)
                                if(PERIPHERAL_DEV_ADDR_SendCard == pmsg->type)
                                        AppMgrMsgSendCardAnalyse((void*)pmsg);
                                else if(PERIPHERAL_DEV_ADDR_GetCard == pmsg->type)
                                        AppMgrMsgGetCardAnalyse((void*)pmsg);
                                else if(PERIPHERAL_DEV_ADDR_Gate == pmsg->type)
                                        AppMgrMsgGateAnalyse((void*)pmsg);
                                else
                                        AppMsgFreeMsg((void*)pmsg);
                        else
                BeepDrv();
                LampDrv();
屏蔽掉红色的代码可随便函数内部设置断点,单步、全速运行都正常。没屏蔽设置断点后再全速跑则进入HardFault_Handler错误。单步跟在任务切换死掉。仔细检查了程序,未能发现内存溢出的可能。指针指向错误也未没发现。
OS_EVENT *gpOSEventAppMgr;
#define APPMGR_Q_NUM_MAX 20
static void *gpAppMgrQMsg[APPMGR_Q_NUM_MAX];
        //创建管理事件消息队列
        do
                gpOSEventAppMgr=OSQCreate(gpAppMgrQMsg,APPMGR_Q_NUM_MAX);
        }while(NULL == gpOSEventAppMgr);
amanda_s 发表于 2015-8-20 15:11 | 显示全部楼层
你看看这个hardfault诊断的**,看看能不能找到更多的线索。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... highlight=hardfault
 楼主| szlchzhi 发表于 2015-8-20 17:40 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthre ...
感谢您的热心帮助~
 楼主| szlchzhi 发表于 2015-8-20 17:41 | 显示全部楼层
问题找到了,是J-LINK硬件版本过低(V4.35),更新成V4.90后一切正常~~
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-21 10:54 | 显示全部楼层
如果脱离电脑单独运行是什么样的?
如果是调试器的问题,脱离PC应该运行就正常了,所以这样不用多虑。
可可球 发表于 2015-8-23 21:28 | 显示全部楼层
J-LINK硬件版本过低
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 08:44 | 显示全部楼层
确实这个是跟你的调试器有关的,也可能调试器的版本低,或许可以升级一下固件解决。
Thor9 发表于 2015-8-24 20:56 | 显示全部楼层
J-LINK硬件版本过低(V4.35),更新成V4.90后一切正常,恭喜问题解决
badboyhzg 发表于 2015-8-31 12:05 | 显示全部楼层
过来看看。帮顶  有没有想法做项目 ??
诚心寻求反汇编 逆向高手长期合作 最好在广州周边的 沟通比较方便 主要帮我把程序反汇编出来 找到程序里面的算法格式 程序接口 数据库 及通讯协议 骗子勿扰 QQ 348286236 加好友时 备注 汇编 逆像
li123452 发表于 2016-3-23 19:38 | 显示全部楼层
