[其他ST产品] st72f324j4t6不起震
7931|36
 楼主| redchj 发表于 2007-4-23 10:50 | 显示全部楼层
已经按照你说的做了,都试过,就是不行
郁闷啊!
 楼主| redchj 发表于 2007-4-23 14:18 | 显示全部楼层
没有人可以解决这个问题吗?
有没有人有曾经烧写324成功的经历?
香水城 发表于 2007-4-23 14:28 | 显示全部楼层
14楼已经说过“RLink不能调试324”
你的VPP编程电压11.7V略低。
至于RLink不能读出,你是否设置了Option Byte的读保护位?从你的图片上看不出。
 楼主| redchj 发表于 2007-4-23 14:42 | 显示全部楼层
我无论设置不设置option bytes都不能擦写
我有2块板子可以试,一块写了option bytes,一块没有写.写的那块不能连接上了,读option bytes和读memory都不成;没有写的那块可以读,但是擦除失败,提示ST7 DRIVER,不能和monitor通信.
根据资料,MODE ENTRY如果选择忽略的话,讲一个个的试各种配置,知道成功,显然写入option bytes为Rasionator oscililator现象是不对的;而不能擦除的话,我的电压为11.7V,这个是USB接口直接供电的,难道是电流不够?但是我目标板供电了,这个和RLINK的供电应该是相通的,供电不够应该是不会的,那么剩下的问题就是,究竟RLINK可以擦写324吗?可以仿真324吗?
zl_777 发表于 2007-4-23 16:29 | 显示全部楼层
建议
我用过rlink烧录过st72f324,可以烧录,但是不支持仿真。你不能烧写st72f324是你的icc连接电路有问题,请仔细检查一下。特别是reset脚!从个人使用来看,我觉得inDart要比rlink好用,我建议你可能的话还是用inDart来烧录吧。
 楼主| redchj 发表于 2007-4-23 16:49 | 显示全部楼层
RESET脚接了10UF的电容下拉到地
复位用的是普通的阻容复位.电容用的是10UF,电阻是4.7K.如果复位有问题的话,怎么可以读出324里面的内容?indart可以仿真324?
zl_777 发表于 2007-4-24 10:22 | 显示全部楼层
修改reset电路
你是不是将icc的复位直接连接到mcu的复位?如果是的话,那么icc的复位线上将有一个10uF的电容,这会造成复位信号的不完全确定性,从而影响到正常的通讯,建议将上拉电阻改47k,再串一个4.7k电阻,最后接到电容。icc和mcu的复位线接在两个电阻的中间。
inDart-USB可以仿真st72f324,我现在在用着。
 楼主| redchj 发表于 2007-4-24 14:04 | 显示全部楼层
是的,indart多少钱呢
这样,那么你的意思是复位用47K+4.7K+10UF电容,3个串联,ICC的复位和芯片的复位接到47K和4.7K的串联点?这样复位的时间将很长?另外INDART多少钱?不含税?
 楼主| redchj 发表于 2007-4-24 14:34 | 显示全部楼层
象这幅图片一样
如图
 楼主| redchj 发表于 2007-4-24 20:40 | 显示全部楼层
好了!谢谢zl_777 !
谢谢!RLINK可以仿真2141吗?你的那个INDART可以仿真吗?
grant_jx 发表于 2007-4-25 00:30 | 显示全部楼层
141?已经是过去式了,建议用ST7MC
RLink我试过可以对324编程,inDart是可以对324在线调试和编程的,我的DVP3都给客户借了,我用的也是inDart,如果要调试ST7MC还就只能用inDdart,原因嘛都是那个BLDC-Kit惹的祸。你的RLink不能连上324,应该是硬件连接问题。因为在RFlasher中有可以忽略option Byts的功能,不管如何设置至少对那个写过的应该是可以读到Option Bytes的内容。
 楼主| redchj 发表于 2007-4-25 10:15 | 显示全部楼层
INDART多少钱呢
我把复位电路改成ZL_777建议的样子,就像我贴图一样,可以了.option tytes可能是特例,我两块板子(因为就2块样片),一块可以,另外一块就不行.不能仿真真的很痛苦,特别是对我这种刚用ST的人来说.幸亏我把CPU做成了PARK,我又做了块用ARM2132代替,但是我还是想用ST.to:grant,我如果另外的项目用无刷电机,用那块芯片呢?RLINK是不是可以卖掉,换INDART了?总的来说,这次用ST有点痛苦的,浪费了很多时间,希望我最后可以达到目的.
grant_jx 发表于 2007-4-25 12:23 | 显示全部楼层
Re
BLDC,要看你的具体要求,ST专门做直流无刷的电机控制有个系列ST7MC是比较成熟的,开发资料、用户调试界面、C语言源代码在ST的网站上都可以免费下载。我以前也有一个帖子关于BLDC驱动的,里面有很多7MC的资料连接,可以参考。
http://mcu.st.com/mcu/inchtml.php?fdir=pages&fnam=st7mc
你正想用ST,呵呵,2132可以考虑715是不是满足要求啊。
RLink能不能卖掉我就不知道了。indart需要购买,做马达控制用inDart在线调试最好需要有隔离板,购买不便宜,但网上可以下载到一些参考的原理图可以自己做。对于隔离板,任何工具,只要是在线调试BLDC(当然是5V以上的啊)最好都要有隔离。
 楼主| redchj 发表于 2007-4-25 13:24 | 显示全部楼层
INDART网上看到好像400美元.
BLDC是下一步的打算,我很感兴趣.
grant_jx 发表于 2007-4-25 13:35 | 显示全部楼层
没那么贵,你找代理或分销商寻价吧
 楼主| redchj 发表于 2007-4-26 13:11 | 显示全部楼层
你们不卖indart吗?
为什么你们没有?
