[开发工具] 关于 KEIL C 的一个问题
4514|7
 楼主| dudongdao 发表于 2007-8-3 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问KEIL C中哪个文件是看内存分配影象的,我编译之后想看看内存的分配情况,如何设置,从哪个文件中可以看到呢,AVR单片机的编译器是可以的,请高手指点~
lshlin 发表于 2007-8-4 17:31 | 显示全部楼层
一个.map文件里
walnutcy 发表于 2007-8-6 22:41 | 显示全部楼层
要先生成map文件,默认好像不会生成的,在工程设置中有的
 楼主| dudongdao 发表于 2007-8-7 19:06 | 显示全部楼层
我生成了那个文件,但是....
   那个文件我生了,但是还是没有啊,谁有那段的例子能帖上来看一下吗?
lshlin 发表于 2007-8-8 00:31 | 显示全部楼层
一个例子
LARM LINKER/LOCATER V2.51a                                                              08/08/2007  00:48:45  PAGE 1
LARM LINKER/LOCATER V2.51a, INVOKED BY:
C:KEILARMBINLA.EXE .ObjStartup.obj, .ObjBlinky.obj, .ObjTime.obj TO .ObjBlinky PRINT (.LstBlinky.map) CASE
>>  CLASSES (DATA (0X40000000-0X40003FFF), CODE (0X0-0X3FFFF), CONST (0X0-0X3FFFF))
CPU MODE: LITTLE ENDIAN
INPUT MODULES INCLUDED:
  .ObjStartup.obj (STARTUP)
         COMMENT TYPE 0: AA V2.50
  .ObjBlinky.obj (Blinky)
         COMMENT TYPE 0: CARM V2.51a
  .ObjTime.obj (Time)
  C:KEILARMLIBCAL.LIB (FIQ)
  C:KEILARMLIBCAL.LIB (IRQ)
  C:KEILARMLIBCAL.LIB (DABT)
  C:KEILARMLIBCAL.LIB (PABT)
  C:KEILARMLIBCAL.LIB (SWI)
  C:KEILARMLIBCAL.LIB (UNDEF)
ACTIVE MEMORY CLASSES OF MODULE:  .ObjBlinky (STARTUP)
BASE       START      END        USED       MEMORY CLASS
00000000H  40000000H  40003FFFH  00000494H  DATA
00000000H  00000000H  0003FFFFH  00000264H  CODE
00000000H  00000000H  0003FFFFH  00000018H  CONST
INTERRUPT FUNCTIONS
TYPE  STACK SIZE    FUNCTION NAME
irq                 tc0?A
MEMORY MAP OF MODULE:  .ObjBlinky (STARTUP)
START      STOP       LENGTH    ALIGN  RELOC  MEMORY CLASS   SEGMENT NAME
00000000H  0000010FH  00000110H     4  AT..   CODE           STARTUPCODE
00000110H  0000011FH  00000010H     4  UNIT   CONST          ?C_CLRSEG
00000120H  00000127H  00000008H     4  UNIT   CONST          ?C_INITSEG
00000128H  0000013FH  00000018H     4  UNIT   CODE           ?PR?wait?T?Blinky
00000140H  000001DBH  0000009CH     4  UNIT   CODE           ?PR?main?Blinky
000001DCH  00000223H  00000048H     4  UNIT   CODE           ?PR?init_timer?T?Time
00000224H  00000263H  00000040H     4  UNIT   CODE           ?PR?tc0?A?Time
00000264H  00000267H  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?FIQ
00000268H  0000026BH  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?IRQ
0000026CH  0000026FH  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?DABT
00000270H  00000273H  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?PABT
00000274H  0000027BH  00000008H     4  UNIT   CODE           ?C?UNDEF
0000027CH  3FFFFFFFH  3FFFFD84H   ---  ---    **GAP**
40000000H  4000048FH  00000490H     4  UNIT   DATA           STACK
40000490H  40000493H  00000004H     4  UNIT   DATA           ?DT0?Time
LARM LINKER/LOCATER V2.51a                                                            08/08/2007  00:48:45  PAGE 2
PUBLIC SYMBOLS OF MODULE:  .ObjBlinky (STARTUP)
      VALUE      CLASS    TYPE      PUBLIC SYMBOL NAME
      00000110H  ---      ---       ?C?CLRTAB
      00000140H  ---      ---       ?C?INIT
      00000120H  ---      ---       ?C?INITTAB
      0000026CH  CODE     ---       DAbt_Handler?A
      00000264H  CODE     ---       FIQ_Handler?A
      00000268H  CODE     ---       IRQ_Handler?A
      00000270H  CODE     ---       PAbt_Handler?A
      00000274H  CODE     ---       SWI_Handler?A
      00000278H  CODE     ---       Undef_Handler?A
      00000000H  CODE     ---       __startup
      000000F0H  CODE     ---       exit?A
      000000F4H  CODE     ---       exit?T
      000001DCH  CODE     ---       init_timer?T
      00000174H  CODE     ---       main
      00000224H  CODE     ---       tc0?A
      40000490H  DATA     LONG      timeval
      00000128H  CODE     ---       wait?T
Program Size: data=1172 const=24 code=612
LARM RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
 楼主| dudongdao 发表于 2007-8-8 19:16 | 显示全部楼层
这个怎么看呢,看不懂啊
   请问这个如何看????  那里是变量名称???
浪淘沙 发表于 2007-8-8 21:41 | 显示全部楼层
楼主如果学过英文,应该看得懂这个例子
否则很难解释。
不要见到英文就发怵,硬着头皮看几次就会明白。
chen472015439 发表于 2015-3-16 11:12 | 显示全部楼层
LARM LINKER/LOCATER V2.51a          &nbs ...
您好,请教你一下,.map 里的?HC?,?PR?,?C?,?FD?这些是什么意思呢?希望您能够解答,谢谢了
