[开源硬件] STM32+BLE蓝牙+安卓整套方案,新鲜出炉的GBike分享啦
21336|73
 楼主| ifmay 发表于 2015-9-20 17:40 | 显示全部楼层
有这个功能,目前还没有加入
 楼主| ifmay 发表于 2015-9-20 17:42 | 显示全部楼层
有没有小伙伴愿意一起做点力所能及的?
hangdong8765 发表于 2015-9-20 20:25 | 显示全部楼层
杉树林罗 发表于 2015-8-26 23:12
安卓手机客户端难不难呢?有些兴趣,如果有入门资料可以参考就更好啦 ...
推荐一本 《第一行代码——Android》挺不错的。   完全就是一步一步的带着学,我看了一半多了
tian111111 发表于 2015-9-21 21:41 | 显示全部楼层
真是一个大神
gxy5057232 发表于 2015-9-22 17:43 | 显示全部楼层
BLE先使用陶瓷天线,实现短距离连接即可,待功能全部OK,再调整匹配电路,增加通信距离,或者再使用PCB天线。
 楼主| ifmay 发表于 2015-9-22 19:42 | 显示全部楼层
BLE先使用陶瓷天线,实现短距离连接即可,待功能全部OK,再调整匹配电路,增加通信距离,或者再使用PCB天线 ...
我看到开源的百度手环的SPEC中也提到这点,可是如果是走线引入了电感误差,会完全一点信号都没有吗?
百度手环: yuedu.baidu.com/ebook/6015724f0b4e767f5acfceb7?pn=1&qq-pf-to=pcqq.c2c
gxy5057232 发表于 2015-9-23 11:24 | 显示全部楼层
百 ...
这个不好说,高频的时候,影响的参数很多。
从 ANT1 和 ANT2 出来连接匹配电路的距离要尽量短,最好都在同一层,可以的话要都在顶层。过孔会引入很多寄生参数,最好不用。还要在匹配电路走线部分的底层铺地。这样不调整也应该可以做到几米的距离。在初始化BLE协议栈的时,把发射增益调到 0dB(N51822的最大值),这样也会增加一些通信距离。
sanxinweiled 发表于 2015-9-23 14:08 | 显示全部楼层
太难理解了。。。。
 楼主| ifmay 发表于 2015-9-24 15:17 | 显示全部楼层
从 ANT1 和 ANT2 出来连接匹配电路的距离要尽量短,最好都在 ...
多谢多谢,我再做一板试试
QQ2850503027 发表于 2015-9-24 18:54 | 显示全部楼层
不错,顶!
leaf_yw 发表于 2015-9-24 22:59 | 显示全部楼层
好厉害啊
gxy5057232 发表于 2015-9-24 23:37 | 显示全部楼层
多谢多谢,我再做一板试试
参考这个PCB试试:
 楼主| ifmay 发表于 2015-9-25 11:48 | 显示全部楼层
参考这个PCB试试:
修改了元件排列
修改了元件排列
改了一下部局,参考了网方的PCB文件 nrf51x22_qfax.zip (2.22 MB)
不知道晶振这样放会不会有影响呢?旁边还有几个接地的过孔,这是修改后的PCB和原理图,增加了MPU6050,天线使用了陶瓷天线 blueMagic2.zip (42.49 KB)
gxy5057232 发表于 2015-9-25 15:18 | 显示全部楼层
改了一下部局,参考了网方的PCB文件
不知道晶振这样放会不会有影响呢?旁边还有几个接地的过孔,这是修 ...
天线周围尽量空一些。你这个应该可以,我们的一块板子晶振距离天线也很近,效果还行,不调整参数能到6、7米。
 楼主| ifmay 发表于 2015-9-25 15:29 | 显示全部楼层
天线周围尽量空一些。你这个应该可以,我们的一块板子晶振距离天线也很近,效果还行,不调整参数能到6、7 ...
好的,那就再试一试,你在上海吗?
gxy5057232 发表于 2015-9-29 11:09 | 显示全部楼层
好的,那就再试一试,你在上海吗?
我在北京
 楼主| ifmay 发表于 2015-10-1 09:51 | 显示全部楼层
哦,有缘距离不是问题,交个朋友,常常交流,加我Q吧332724048
板子改了一下发出去了,希望回来能用
加油吧小鱼儿 发表于 2015-10-7 13:45 | 显示全部楼层
很不错哦,就喜欢这样的大牛!
highend 发表于 2015-10-7 13:53 | 显示全部楼层
去掉STM32吧
 楼主| ifmay 发表于 2015-10-7 19:23 | 显示全部楼层
没有STM32的话,直接用NRF51822发送命令就可以了,这本来就是一个兼容方案
