电路设计中电位器和光耦的基本用法讨论
1813|4
 楼主| 雪花梨电子 发表于 2015-8-27 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近画了两个电路,用到电位器和光耦。 大家看看这样接有什么问题!
    一、 电位器
            电位器的两种接法如图1中所示
      电位器中心抽头和其余任一一脚短接,防止中心抽头虚接?但是发现有的电路中,也是直接用中心抽头接入电路如图2所示,好像也没考虑虚接的问题。 图3是我自己画的。
  二、光耦
      图4所示,光耦输入12V或5V信号,  电阻做限流, 后来发现4148这么接没有意义,起不到保护作用。    实际测试的过程中,出现如果光耦失灵的现象。 推测可能是光耦输入信号为反向电压>光耦的最大反向电压5V导致的。基于此,觉得把4148换作tvs管,不知道是否能起到保护作用。  还是电阻串联4148,防止输入反向电压?
PS:   还有图片怎么排版呢,求教。。。
dirtwillfly 发表于 2015-8-28 09:46 | 显示全部楼层
先说说电位器吧,很少有见到防止抽头虚接的。一般都是防止短路电位器,也就是电位器调为0偶
dirtwillfly 发表于 2015-8-28 09:51 | 显示全部楼层
光耦的电路要结合具体应用来看
 楼主| 雪花梨电子 发表于 2015-8-28 13:46 | 显示全部楼层
先说说电位器吧,很少有见到防止抽头虚接的。一般都是防止短路电位器,也就是电位器调为0偶 ...
怎么防止电位器调为0欧, 请指教!
dirtwillfly 发表于 2015-8-28 13:51 | 显示全部楼层
怎么防止电位器调为0欧, 请指教!
我上面说的不是太清楚。
比如有些电路,如果上电时可调电阻是0或者最大值时,所有电压全部输出给下级电路,造成电压太大短路或者击穿等危险的情况
