关于STM32的AD基准问题
20448|23
ijk 发表于 2008-6-18 21:46 | 显示全部楼层
转载老外做的STM32 ADC试验
注:根据试验的结果,可以认为,只要Vdda电源的纹波不是太差,就能得到很好的AD测量结果,大家的担心我看大多是多余的。
这个老外用ST的STM32官方评估板做到了+/- 1LSB,而且没有使用软件滤波:
more news, compared the KEIL MCBSTM32 board and
the ST board STM32F10F10X-128K-EVAL to really cool one with TFT LCD
the ST board have TONS more ADC noise, removed LCD and have now IMPRESSIVE low noise !
only +/- one LSB wow !!
so the switchmode supply on the back side of the LCD is one nasty noise source to the ADC :-)
be warned if you design with switchmodes and need a clean ADC, add extra coils and caps near the noise source to isoilate it.
Now I am investigating the KEIL board, the capacitors for VDDA and analog GND are placed too far away from IC,
this gives poor decoubling to the analog section, it is hard to fix on that board.
链接:http://www.stm32circle.com/forum/viewtopic.php?id=161
其中还有图形
fan99 发表于 2013-3-2 20:57 | 显示全部楼层
注:根据试验的结果,可以认为,只要Vdda电源的纹波不是太差,就能得到很好的AD测量结果,大家的担心我看大 ...
你这说的噪声,对于测量来说更重要的是长期稳定性和温漂,对于12为ADC来说,如果环境温度变化25度,电压基准的温漂应该小于10PPM/度,当然了,真正能做到12bit精度是很难得,还牵涉到前段调理电路的漂移。
tang_jun_001 发表于 2013-5-18 14:52 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2008-5-14 14:57
STM32有一个内部的参考电压,接到了内部的ADCx_IN17通道,它用于提供一个参考的数值但不是基准。根据数据手 ...
版主啊,这些ST官网的连接怎么一点开就是的Error,找不到文档在哪儿了
busdriver 发表于 2013-5-18 15:36 | 显示全部楼层
