[STM32F4] 能用3.3V为基础设计pt100电路吗?
5198|35
598330983 发表于 2015-8-29 12:58 | 显示全部楼层
内部的基准不好用吗?我记得内部是有基准的啊
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-29 13:05 | 显示全部楼层
内部有2.5V的基准,我是想问问有经验的朋友,是否知道tl431做基准是否影响测量精度:)
yiyigirl2014 发表于 2015-8-29 13:08 | 显示全部楼层
目前楼主是想怎么做呢,不建议用外部的,那个也不靠谱。
734774645 发表于 2015-8-29 15:08 | 显示全部楼层
选择基准最好比VCC小,最大只能是VCC。
mmuuss586 发表于 2015-8-29 15:48 | 显示全部楼层
cqr01 发表于 2015-8-29 12:42
您是否知道如果精度要求是0.5度,用tl431做成的2.5V基准,是否会影响测量精度? ...
这要根据电路分析误差了;
比如电阻的精度,温漂,AD等,要做理论分析的;
基准的话,除了影响精度,还有就是漂移;
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-29 16:36 | 显示全部楼层
cqr01 发表于 2015-8-29 12:40
问另一个问题:后面放大电路前面如果用桥式电路,放大器放大的是两臂的压差,即使基准大于3.3V,只要能保 ...
是的,就是这个样。
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-29 22:36 | 显示全部楼层
这要根据电路分析误差了;
我去查查资料看如何分析!谢谢
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-29 22:37 | 显示全部楼层
为什么这么说,能说的具体些吗?
C洛达尔多 发表于 2015-8-30 09:09 | 显示全部楼层
这个是可以的吧,选对了基准源就行
Mancherstun 发表于 2015-8-30 09:24 | 显示全部楼层
基准就需要小于3.3就行
李香兰 发表于 2015-8-30 10:12 | 显示全部楼层
没有什么 不可以,只要基准不超过3.3
598330983 发表于 2015-8-30 19:45 | 显示全部楼层
内部有2.5V的基准,我是想问问有经验的朋友,是否知道tl431做基准是否影响测量精度 ...
你用高端一点的万用表测量一下,看看那个电压到底准不准。
 楼主| cqr01 发表于 2015-10-22 12:21 | 显示全部楼层
不准确!:)
autolog 发表于 2015-10-22 12:26 | 显示全部楼层
不把电路帖出来怎么分析
598330983 发表于 2015-10-22 14:51 | 显示全部楼层
不准确就只能按照百分比算了
cwj460919975 发表于 2018-7-21 11:24 | 显示全部楼层
如果不考虑成本,就用REF198/EV4050来做基准(价格昂贵)前端输入5V,输出4.096V(因为我的供电电源为5V,故选用4.096V的基准),后端采用放大电路使用片子推荐LM358/AD8605,此方法是针对恒流源测温度(PT100),考虑到电路电流过大会发热对温度有影响,建议流过的电流不超过1mA,故匹配电阻范围在R=U/I=4.096/1mA=3.3k(精度选择高一点0.1%)。有问题可加群询问群主进行咨询,常用电路设计:群号:737344827
