两个三极管搭一个稳压电源~~
6277|33
gaohq 发表于 2008-10-12 15:15 | 显示全部楼层
欢迎拍砖
gaohq 发表于 2008-10-12 15:16 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2008-10-12 15:19 | 显示全部楼层
图3
声明:我的目的是想让大侠们告诉我等学看datasheet.
见笑了.
diablo7752 发表于 2008-10-13 17:02 | 显示全部楼层
我来分析下 ,不对的来拍砖
首先 T1要导通4.8V的话,T2必须被打通,假设VBE=0.7v
那R1<=5.7K
输出100ma的话,BJT100倍放大,Ib=1ma
所以 R3=4.3k
gaohq 发表于 2008-10-13 20:34 | 显示全部楼层
大侠们很忙啊.
嗬嗬,等了一天,哪位抽空讲讲呀.
diablo7752 发表于 2008-10-14 08:31 | 显示全部楼层
我来分析下 ,不对的来拍砖
T2输出100ma的电流,按照放大倍数,基级就必须提供1ma的基电流。不考虑T1的饱和压降 ,则5-0.7/1ma=R3=4.3k
T1必须满足个条件:1.Uce>Ube>0.7v   为了使问题简单化,Ib=0,有等式 4.7 ×R1/(R1+R2)>=0.7  R1=56.6K
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-14 11:55 | 显示全部楼层
这个饱和导通是个啥意思呢?为什么要工作在饱和状态?
hgjinwei 发表于 2008-10-14 17:11 | 显示全部楼层
这个电路能稳压输出4.8V?
首先别说电阻参数,只看T2,输入5V,输出4.8V.压降为0.2V,只能饱和导通了,而这个电路怎么看都像在设计一个线性稳压电路.这能行吗?
阳春白雪L 发表于 2008-10-16 00:12 | 显示全部楼层
此电路不能稳压
如果楼主的目的是输出4.8V电压,只要让T2饱和就行了,刚好有0.2V左右的压降.
iC921 发表于 2008-10-16 00:44 | 显示全部楼层
既然是工作在饱和导通状态
就意味着不能调节了。因此,与其说是稳压,不如说是开关。
coolmat 发表于 2008-10-11 09:56 模拟技术 ←返回版面
楼主: 两个三极管搭一个稳压电源~~
这个电路的目的是在输出端输出,4.8V电压,并且100mA的电流
但R1,R3的值无法确定,两个三极管放大倍数都是100
工作在饱和导通状态,麻烦高手帮忙分析一下,如果确定R1,R3 呢
gaohq 发表于 2008-10-16 08:33 | 显示全部楼层
LZ就是想知道让T2工作在饱和状态时的R1,R3的取值.
lingxueyou 发表于 2008-10-16 16:09 | 显示全部楼层
集电极电流是根据负载来的
你负载变化的, 你怎么能保证你的电流啊?
SkyCode 发表于 2008-10-17 18:34 | 显示全部楼层
ms见过一个笔试这样的题目
猎狗 发表于 2008-10-18 19:08 | 显示全部楼层
re
 输出达不到4.8V吗?
还可能4.7V呢,或者再低一点,呵呵
