继电器在上电瞬间的动作
2937|29
jiajs 发表于 2015-8-31 19:39 | 显示全部楼层
需要看看是常闭还是敞开的?
huangchui 发表于 2015-8-31 19:39 | 显示全部楼层
加一个电容  这样可以稍微延时一下   应该可以消除这种现象
 楼主| heweibig 发表于 2015-8-31 19:39 | 显示全部楼层
哦,好,我再看看
李冬发 发表于 2015-9-7 16:57 | 显示全部楼层
51类的MCU,就是用低电平输出也有“开机继电器吸合”的可能。因为非intel的51 MCU,复位时,IO有个低脉冲输出。
Snow7 发表于 2015-9-7 18:55 | 显示全部楼层
高电平驱动改成低电平驱动
拉克丝 发表于 2015-9-7 19:26 | 显示全部楼层
可以在IO口上加上下拉电阻试试
vivilzb1985 发表于 2015-9-7 21:49 | 显示全部楼层
是不是在控制端加上一个电容啥的平复下突变信号的。
我是一个小毛驴 发表于 2016-1-28 14:24 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2015-8-31 19:39
这是你硬件电路的设计问题了,现在的单片机IO口一般上电默认为高阻态或者输入,如果你的继电器驱动电路的输 ...
IO口上加上下拉电阻,你的意思是上拉电阻和下拉电阻都要加吗?一般上下拉电阻多少100k?
我之前遇到过类似的情况,IO口默认输入状态,端口是高电平,是弱上拉,加了一个下拉电阻。
chuntian2016 发表于 2016-1-29 11:07 | 显示全部楼层
在输出端加一个滤波电容的试试看。
月光疾風 发表于 2016-2-3 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
加个三极管反相一下控制电平
