to LZ:
射随器,由于输出不对称(不能吸收电流),某种情况下会有“削底”现象。注意,当输出低到一定程度后,靠的是接地负载(以及Re)在往下拉。如果是纯阻性的,“削底”就不会出现;但如果有电容耦合,则就可能“削底”。当频率够高,致使耦合电容两端的电压几乎不变时,可将电容视作一个“电压源”(电压值由直流偏置而定),那么就可以简单计算出是否“削底”(若“削底”则削了多少)。
如果是采用射随互补推挽输出,对于单个管子而言其只负责输出信号的几乎一半,这样一来两个互补管子就输出了信号的几乎全部。如此,“削底”(或“削顶”)就不会出现,但可能有正负半周的衔接失真(交越失真)。
