STM32串口ISP的一次非主流调试经历
22035|56
litop 发表于 2010-5-7 22:34 | 显示全部楼层
.........stm32f107rc ....试了几天也不行 isp
wgggjfg 发表于 2010-5-7 22:54 | 显示全部楼层
ST让大家有点失望哦。
无冕之王 发表于 2010-5-8 17:04 | 显示全部楼层
ddb_21ic 发表于 2010-5-10 11:15 | 显示全部楼层
继续啊,兄弟们。我的ISP太正常了,调试才做了几块板,都一直很OK。
还是ST的软件,没用其他的。
xinjie1023 发表于 2011-5-10 15:03 | 显示全部楼层
学习,收藏。
xsgy123 发表于 2011-5-10 16:25 | 显示全部楼层
楼主写的已经很好了,得像楼主学习,多写笔记
S448 发表于 2011-5-10 19:11 | 显示全部楼层
楼主是用的电脑的原生串口还是USB转的还是笔记本PCMCIA接口的?
我也曾经碰到过下载问题,用笔记本PCMCIA接口下载有时会出问题,换了带有串口的笔记本就可以了。
建议楼主换个好的上面的232芯片试试。
baidudz 发表于 2011-5-10 21:10 | 显示全部楼层
调板子的确是需要恒心和耐心的
lixiang69 发表于 2013-1-7 18:48 | 显示全部楼层
ISP速度太慢啊,75KB的程序要2分多钟,批量怎么受的了啊
天罡星lmy 发表于 2013-2-18 16:27 | 显示全部楼层
thelover 发表于 2013-10-30 00:00 | 显示全部楼层
吐血,各有各的解决方法,只能说明他的机制做的有问题。容易出现各种问题。
戈卫东 发表于 2013-10-30 10:50 | 显示全部楼层
楼主似乎还没有说完.....还继续不?
heimareed 发表于 2013-11-27 00:05 | 显示全部楼层
期待楼主给解,Mark……
邪恶二进制 发表于 2013-11-27 10:58 | 显示全部楼层
这是极好 的
tidal 发表于 2014-1-2 10:32 | 显示全部楼层
这个问题我已经遇到几年了,上述方法均无解,谁治好了说声,估计内部引导程序有问题。遇到这情况一般是新的片子,没关SWD可以用swd方式下。[e
xiwuduonian 发表于 2015-12-1 17:52 | 显示全部楼层
ISP我是没碰到过这个问题,但是,232这个家伙,真是假货很多的,被坑N次。还有如果是3232的话呢,2脚的电容是到地的不是到电源的,这个问题有人栽过坑。建议您具体查查上下行数据的波形时间周期是否严格满足波特率要求,也要看电平情况。就在MCU端监测。硬件问题几乎都能在这个波形上反应出来。下行"A"数据波形如果对的话,ISP里面的检测肯定能行,上行"B"没有出来,翘起232的输入脚,再测。如果没有,就是MCU真的没收到。另外,显微镜也会帮到你,把你的板子用洗板水洗干净,热风枪吹干,显微镜仔细观察引脚的存留助焊剂、锡点、虚接的情况。真的感觉,如果若干板子只是这个有问题,硬件问题(包括PCB)是极有可能。
