[Kinetis] K60锁住了,按网上的方法都解不开,提示找不到M4内核
5607|26
 楼主| 18792949251 发表于 2015-9-7 09:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 09:26
楼主,你用Jlink Commander再试下这个方法:
  • speed 4
  • 输入device ,是不是别的命令啊
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 09:59 | 显示全部楼层
    你JLINK 驱动是什么版本的呢?
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 10:01 | 显示全部楼层
    我这边输入 device ?
    会自动弹出选择设备的窗口。
     楼主| 18792949251 发表于 2015-9-7 10:05 | 显示全部楼层
    我这边输入 device ?
    会自动弹出选择设备的窗口。
    刚才的Jlink版本太低了。现在可以输入了,但还是解不了锁啊,
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 10:13 | 显示全部楼层
    真心觉得你的芯片被烫坏了。
    350度的温度,比手册高了80度。
    如果没坏,这些方法足以解锁了。
     楼主| 18792949251 发表于 2015-9-7 10:19 | 显示全部楼层
    真心觉得你的芯片被烫坏了。
    350度的温度,比手册高了80度。
    如果没坏,这些方法足以解锁了。
    好吧,看来还真的没办法了
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 16:17 | 显示全部楼层
    好吧,看来还真的没办法了
    所以,下次一定要先小批量的搞点,不要都焊了。比如焊个10片看成功率有多少。
