》》》调查:如果STM32具有外部存储器接口,您打算怎么用?
9380|24
short_long 发表于 2008-4-15 16:18 | 显示全部楼层
支持15楼
15楼说的很好,没有外设接口,cortex这个核心就没什么太大的优势。速度虽然很快,但是资源太小了。
记得在哪个网上看到LM的芯片很可能支持外设,这个做法好呀
严重期待M3开放总线,必须跑在LM的前面,否则就危险了!!!!!!!!
真的是非常危险!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
 楼主| 香水城 发表于 2008-4-15 16:27 | 显示全部楼层
winds 发表于 2008-4-16 01:37 | 显示全部楼层
我想主要是做IO设备和Ram吧
经常需要扩带总线的设备,如双端口RAM,射频卡读头,网卡,大容量RAM,以及FPGA。。液晶显示。。等等。都需要总线。不过也能用IO来模拟,麻烦点。速度慢点就是了
感觉现在内部的RAM不是够用,最好能做成内部有大Ram,程序通过装载到Ram运行的方式,这样比较有利于做软件平台。。
dfgeoff 发表于 2008-4-16 16:00 | 显示全部楼层
扩充(P)RAM和flash,跑ucLinux
用uclinux便于应用程序的开发,便于推广产品,有的客户很自以为是,喜欢自己写应用。
现在正在LPC系列和AT91SAM7系列选。
如果ARM Cortex-M3系列 CPU无外总线接口,那么永远无法取代ARM7的市场。
ARM9开发太庞大,浪费。
alien2006 发表于 2008-4-16 20:46 | 显示全部楼层
CORTEX M3的核心就是定位于低端市场的
     只要片内的RAM足够大,一般情况下也没必要外扩RAM了,大部分应用有个64KB的RAM也足够用了我想。
    我觉得是不是ARM的市场思路也是类似于ARM7/ARM9这样的划分,让M3核不具备外扩功能,再其中高档级别的A/R级别上才采用外扩的方案?就像现在你要扩展RAM就得用ARM9,到时候CORTEX体系的就得用A/R级别的产品
