STM32和LM速度比较
14533|45
ST_ARM 发表于 2008-4-28 10:17 | 显示全部楼层
To zheng79
zheng79 发表于 2008-4-26 11:32 ST MCU ←返回版面
18楼: STM32是款不错的CPU,外设灵活
但72MHz有较大的“误导性”,实际上没有想像的那么快,不要认为72MHz就比36MHz快一倍啊!
你说72MHz有较大的“误导性”,请问误导了什么呢?
不要认为72MHz就比36MHz快一倍啊!而事实是:72MHz就是比36MHz快一倍,你可以用一个程序在两个不同的频率下运行进行测试。结果是肯定的!
ST_ARM 发表于 2008-4-28 10:57 | 显示全部楼层
money123 有何证据证明ST的FLASH是老旧的技术?
money123 发表于 2008-4-27 14:52 ST MCU ←返回版面
20楼: ST的FLASH是老旧的技术
    其实单周期FLASH不是LM独有的,TI的28系列DSP早就使用了,它的FLASH号称可以上100多兆,和ZLGMCU说"LM3的FLASH其实可以上100MHz,只是为了稳定...",这和TI的FLASH相敏合.LM是新公司,技术一穷二白,但又有大财团给钱,一上来就用最新的技术,如单周期FLASH,ROM固化API,带PHY的以太网等, 不象ST,NXP的老公司,手上一堆不新不旧的技术,不愿意扔,又不敢搞搞新意思......
"LM3的FLASH其实可以上100MHz,只是为了稳定...",目前LM3的速度是50MHz,为了稳定,速度就必须减半?为什么不是60、70、80、?唯一的解释就是FLash的稳定性比较差。
楼主又说:LM是新公司,技术一穷二白。请问技术一穷二白能搞出很好的东西么?就算有大财团给钱,技术获得有两种途径:一、买;二、研发。
LM是新公司,技术一穷二白,研发的可能性不大。只能买。不知道ROM固化API,带PHY的以太网是不是也是买的?
STM32的Flash无需等待时,M3的速度为24MHz,为了配合Cortex M3的运行速度,在STM32内部使用了一个内存加速器,保证了Cortex M3可以在72MHz时进行单周期的指令执行。
我的同事使用STM32F103实现一个二极管闪烁,频率在48MHz时1s闪烁一次,将其频率设置为144Mhz,STM32仍然流畅运行,且速度提供3倍。
wlq_9 发表于 2008-4-28 12:11 | 显示全部楼层
flash
能到100M一定很high,SDRAM看样子在嵌入式市场的份额又要下去了.
目前的flash工艺几乎不可能做到100M,能批量稳定做到50M的都是大牛了,所以为了加快速度,才有了把FLSH的代码复制到SDRAM,DDR内运行的折衷办法.
zusen 发表于 2008-4-28 13:20 | 显示全部楼层
ST_ARM
这样有意义吗??
同是用STM32 跑 35M 75M 和 144M 当然是有倍数可比了,如果不这样,这U就有问题了,,,自己和自己在不同频率比,是没多大意义的
要比的是 用STM的  和别的U在同一频率上来比这才有意义呀
money123 发表于 2008-4-28 13:27 | 显示全部楼层
23楼分析不全面
   23楼说:"使用STM32F103实现一个二极管闪烁",速度很快.但你不妨尝试大量使用跳转指令(如BX),和含有FLASH数据的指令(如LDR R0,[PC, 16]),速度肯定大打折扣, 因为使用了"内存加速器"(就是预取指FIFO),遇到这些指令都要先把"内存加速器"清空,然后再填满FIFO才能继续下去.如果FLASH是单周期的就不会有这种问题,就象TI 28XXX DSP.
zheng79 发表于 2008-4-28 14:15 | 显示全部楼层
to 21楼
正常的使用这几乎是不可能的!!!或许程序很简单,像闪灯程序,使得取指缓冲能发挥的很好,不至于等待才有可能吧.
实际上我的测试结果也一样证明72MHz比36MHz快不了一倍的.
从原理上来说:36MHz时flash是1个等待周期,如果直接把频率改为72MHz,那当然是快一倍(ST_ARM不会是这样测试吧),不过不要忘记,STM32跑72MHz时,flash是要设为2个等待周期的.
至于"误导性"我认为是:STM32跑72MHz时的真实速度与程序有很大关系,并不是跟频率有固定的比例关系.
但ST并没有给出相关说明.
ST只在手册上说:
– 72 MHz maximum frequency,
1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
performance at 0 wait state memory
access
0等待是1.25DMIPS/MHz,那72MHz是多少DMIPS啊!?
估计在众多STM32的初学者当中会有不少人认为是1.25*72DMIPS的吧
ST_ARM 发表于 2008-4-28 16:03 | 显示全部楼层
关于flash是要设为2个等待周期的问题
很多工程师在看到STM32的flash是要设为2个等待周期,对其理解有一点偏差。flash设为2个等待周期并不是说Cortex M3运行时要等待两个周期再执行指令,事实上Cortex M3运行时根本就不等待。2个等待周期只是读取Flash里的指令需要等待两个周期,而STM32内部有一个内存读取加速器,它在Cortex M3执行指令前已经预先读取指令,而且每次是读取64位,Cortex M3的指令是16位,这样预先读取了4个指令,同时它读取指令是是双缓冲,就是当第一个64位送入Cortex M3内核时,第二个64位的指令已经被读出。
当然了,你的程序中如果有不停的跳转,那Cortex M3运行会变慢,每个MCU都会这样。
ST_ARM 发表于 2008-4-28 16:07 | 显示全部楼层
关于144MHz是否有意义
这个测试本来就没有太大的意义,只是自己工程师之间对STM32是否可以超频搞的一个小测试。
香水城 发表于 2008-4-28 17:14 | 显示全部楼层
看样子大家对运行速度还是很在意的哟
首先回复14楼,你的判断很准确,我肯定是要竭力维护STM32,说白了明眼人都可以看出此帖明显地是在攻击STM32,而且是以偏概全,至少这是我的感受。
回头再说说技术性能,如果果真STM32在72MHz的时钟频率下能够与Luminary在50MHz的时钟频率下有相同的运算速度,这是一个很了不起的成果,因为STM32比它的对手消耗少得多的电量,即STM32的能效是非常高的。ST没有采用那种耗电的技术,而是利用提高时钟频率、系统结构上的加强,在尽可能小的功率消耗下达到满意的性能指标,顺应了当前环保节能的潮流。
ST有能力但没有采用那种50MHz单周期的Flash技术,因为对我们来说它没有成本优势而且太耗电。
 楼主| shockwave 发表于 2008-4-29 09:53 | 显示全部楼层
RE:30楼
香版主说我"明显地是在攻击STM32”?
没想到作为一个版主有这样的气量,容不得说比别人差,或和别人一样,芯片是人造出来的,各家有各家的长处,不可能完美的,要不别人芯片都不卖了?
我发这个帖子没任何对STM的偏见。我只是把我的测试结果和大家分享,讨论下LM和STM这两个现在我们仅能拿到的cortex核速度。
intel和AMD的CPU网上不经常看到测评的,我拿STM和LM比较无可厚非吧?
测评就是把数据做比较,当然数据可能存在一定的片面,但至少可以代表某一方面的结果。
评价一个芯片,要从多方入手,速度只是一个方面。
为什么我手上有两个厂家的开发板呢,因为我在评测哪个片子更合适我,测试结果个人比较倾向STM的片子。
没想到我只是把我的个人测试结果贴出来,就引得香版主这样的态度?
 楼主| shockwave 发表于 2008-4-29 10:06 | 显示全部楼层
我同意zheng79的观点。
STM是个不错的MCU,但72M并不比LM的50M快到哪去。至少不会快40%(50M->72M
,快40%)。
总体我比较看好STM的片子,DMA,12bit双AD这些都是它的优势。
money123 发表于 2008-4-29 13:36 | 显示全部楼层
还是zlgmcu服务态度好
前段时间一直狂批LM的功耗,他们没有发脾气,还说如果有好建议,他们可以向原厂直接提出。
香水城 发表于 2008-4-29 17:08 | 显示全部楼层
回楼主:首先向你道歉,其次欢迎你的评测
首先向楼主道歉,我又回顾了整个帖子,shockwave的发言是实在和中立的,我们很欢迎这种评测和讨论。
有人批评我的态度问题,我承认在30楼的发言有些过激,这是因为我听到和看到太多不负责的针对STM32的言论、攻击和谣言,而且有人专门找STM32的缺点然后夸大,这样达到抬高自己的目的;这就是我的最初反应。现在重新回顾楼主的发言,证明我的最初反应是错的,因此向楼主道歉。
但说到“ST的FLASH是老旧的技术”、“STM32实际上不是完整的M3内核”、“72MHz有较大的误导性”等评论确实不符合事实的。
关于技术的新旧,有机会各位可以去问问Luminary的工程师,我这里不作评价,这里我只能说STM32用的是近几年的技术。
关于“72MHz的误导性”,估计是因为对芯片技术不太了解,也许提出这种观点的朋友可以给出一个没有误导性的说法。
关于“完整的M3内核”这个问题,大家可以从ARM的手册中找找答案,我希望看到22楼这样的事实依据。
最后,再次向所有被我的发言冒犯的朋友道歉。
machunshui 发表于 2008-4-30 11:04 | 显示全部楼层
香主看到楼主用stm32的片子,气平了
香主看到楼主用stm32的片子,气平了。
感觉st和zlg较劲的很厉害。
相对而言,
老周有风度一点。
wlq_9 发表于 2008-4-30 15:18 | 显示全部楼层
我想到了
intel的流水线..........
也就是3.2G的CPU和1.6G的CPU,两款处理器性能决对不是差100%,因为要考虑流水线被打断的情况,外频等等.......
比喻不一定恰当,但事实上高主频的东西,性能确实不能简单地按多少M来.
zlg315 发表于 2008-4-30 15:43 | 显示全部楼层
我们不会参加类似的比较,因为意义实在不大!
    我现在很少关注公司日常的具体管理工作,连网站都不怎么上了,我已经45岁的人了,我的思想和观念都已经开始发生了很大的改变,好好生活这是人生最大的意义!
    ST是一个半导体公司,ZLG仅仅是Luminary的一个代理商,有必要较劲吗?每家都有自己的优点、定位和客户群,也可以说Luminary的市场发展得非常好,每个月开发板的销售已经超过了300套。作为一个代理商我关心的是公司的盈利,谁第一谁第二,对于我来说根本就没有多大的意义,不如好好工作,睡觉睡到自然醒,这不是很好吗?
machunshui 发表于 2008-4-30 16:22 | 显示全部楼层
改口
感觉st和zlg的拥护者较劲的很厉害。
不然,老周又要表白了
 楼主| shockwave 发表于 2008-4-30 16:54 | 显示全部楼层
老周是过来人
心态比较好。呵呵。
luxinsun 发表于 2008-4-30 18:14 | 显示全部楼层
TI确实掌握了FLASH中单周期100M的技术。
他的DSP与ARM7都有体现这种技术。
zheng79 发表于 2008-4-30 19:57 | 显示全部楼层
我打算STM32和LM3S都用
两种CPU各有特点,根据要求选用.
既然两种CPU都用,在用之前当然会测试比较一下吧!
既然作了测试,那当然也会发表一下结果吧!
同时说一下不足的地方,也是希望厂家能在将来的产品有更大的改善.
作为消费者,当然是希望ST和LM的产品越做越好.
我想楼主也是出于这种想法.
只是有些人太敏感了,老觉得别人是在找麻烦,而不认真听取意见.
