[其他ST产品] 单片机内部复位(不用外部复位电路)急!!!
11856|27
leojiang 发表于 2008-9-17 14:15 | 显示全部楼层
请看去掉了R21的波形
leojiang 发表于 2008-9-17 14:18 | 显示全部楼层
小毛刺是去掉了,不知道大量生产怎么样啊?
版主是否有量产用这种方法上电很可靠启动的经历啊,如果又有产品上电不启动,偶就惨了!!!
香水城 发表于 2008-9-17 14:40 | 显示全部楼层
ST手册上推荐的电路就是要去掉R21
请再仔细看看手册,按照推荐的电路和参数做应该就没有问题。
看来我一开始的判断就是对的,而且ST手册上也是这样讲的。
按照ST手册上的说明,如果你能够增大C14的容量,可以有效改善复位阶段的抗干扰能力。我在昨天一开始也提到了这一点,估计你还没有实施。
leojiang 发表于 2008-9-18 14:51 | 显示全部楼层
谢谢版主解答,我看到手册上面的说明了。
去掉R21后概率小很多了,但是还是有时候会启动不了,我再换1uF的电容看看。
请问AVD是否要开?我以前都没有开这个。
浪淘沙 发表于 2008-9-18 21:00 | 显示全部楼层
为什么要开AVD?
leojiang 发表于 2008-9-19 12:00 | 显示全部楼层
我看到规格书里这样写:
Make sure the right combination of LVD and AVD
thresholds is used as LVD and AVD levels are not
correlated.
所以有此一问。
香水城 发表于 2008-9-19 13:51 | 显示全部楼层
AVD是在程序正常运行时监视供电,并在出现异常时发出中断
LVD是在电压低于阀值时复位整个芯片。
两者的关系是:1)只有在LVD开启时AVD才有效;2)LVD阀值应低于AVD阀值,否则AVD还未发出中断,LVD先动作了,AVD的告警功能就没有意义了。
你的问题是要用LVD复位芯片,与AVD没有关系!
