[应用相关] 如何高效的使用DMA?
14499|79
chenci2013 发表于 2024-10-21 14:52 | 显示全部楼层
对于内存地址,通常需要设置为地址递增模式,这样在连续的数据传输过程中,DMA 能够自动更新内存地址,指向下一个要传输的数据单元。
一路向北lm 发表于 2024-10-21 15:31 | 显示全部楼层
常用于 内存到外设  SPI  USART ,外设到内存 ,无需CPU干预
vivilyly 发表于 2024-10-23 19:50 | 显示全部楼层
利用 DMA 传输完成中断来及时处理传输完成后的相关操作。
wwppd 发表于 2024-10-23 20:47 | 显示全部楼层
尽量减少中断处理程序的执行时间
plsbackup 发表于 2024-10-23 21:36 | 显示全部楼层
使用循环模式进行连续传输
1988020566 发表于 2024-10-24 21:15 | 显示全部楼层
根据数据传输的性质选择普通模式或循环模式。普通模式适用于一次性的数据传输任务,例如将 ADC 采集的一组数据传输到内存中。循环模式则适用于需要持续传输数据的情况,如 SPI 接口的持续数据接收或发送。
uytyu 发表于 2024-10-24 21:36 | 显示全部楼层
选择合适的数据传输宽度和地址对齐方式,提高传输效率
pixhw 发表于 2024-10-25 07:31 | 显示全部楼层
在需要连续传输大量数据时,使用DMA的双缓冲模式可以提高效率。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-25 09:43 | 显示全部楼层
STM32微控制器具有DMA通道的FIFO缓冲区,可以在数据传输期间缓冲和存储数据。
mickit 发表于 2024-10-25 10:45 | 显示全部楼层
合理规划数据缓冲区的大小和位置。如果缓冲区过小,可能需要频繁地重新配置 DMA 传输,影响效率;如果缓冲区过大,可能会浪费内存资源。同时,将数据缓冲区放置在高速内存区域(如果存在)可以提高 DMA 传输速度。
ingramward 发表于 2024-10-25 13:37 | 显示全部楼层
当多个 DMA 通道同时请求传输时,合理设置 DMA 通道的优先级非常重要。可以根据任务的紧急程度和重要性为不同的 DMA 通道分配优先级。
eefas 发表于 2024-10-25 13:56 | 显示全部楼层
通过选择适当的DMA通道、使用循环传输模式、内存-内存传输、优化数据传输宽度和对齐方式,并使用FIFO缓冲区等优化措施
xinxianshi 发表于 2025-11-8 09:11 | 显示全部楼层
这两天也在学习DMA的事情,还不知道如何使用DMA
antusheng 发表于 2025-11-8 16:56 | 显示全部楼层
减少 CPU 干预、优化数据传输路径,关键在于合理配置参数与匹配场景。
antusheng 发表于 2025-11-11 11:00 | 显示全部楼层
高效使用 DMA 的核心是 “明确目标 + 标准化流程 + 工具适配”,避免无效沟通和流程冗余。
中国龙芯CDX 发表于 2025-11-11 17:06 | 显示全部楼层
DMA传输的过程中,CPU去做其他的事情,效率很高的
朝生 发表于 2025-11-13 13:27 | 显示全部楼层
启动AD+DMA后,程序读取数据只需去特定地址,就像去超市找特定货架的商品一样简单。
芯路例程 发表于 2025-11-14 13:03 | 显示全部楼层
运行操作系统时,通过DMA(直接内存访问)可以观察到数据传输中可能出现的溢出情况,这有助于理解其工作原理。
AIsignel 发表于 2025-11-24 14:20 | 显示全部楼层
要防止DMA通道冲突,得好好规划请求,给重要任务更高的优先级。
未来AI 发表于 2025-11-25 07:14 | 显示全部楼层
DMA溢出意味着数据传输超过了预设范围,这可能导致数据错误或丢失。
