返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 13.00元(功能说明)
[电路/定理] 求ARC焊接高压放电包电路分析!
3734|30
bowei181 发表于 2015-9-11 10:47 | 显示全部楼层
这个1引脚应该是去接外壳或者大地了
放电端应该是对这里放电的。
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-11 11:56 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-9-11 07:26
寥寥几千伏用得着10个高压管?
几kV充电50Pf这点儿电量能干啥?
用10M电阻限充流还不到半个mA?
我已经拆了两个友商的包,都是这个吊样,电路肯定是这样没错...我们之前也是用多倍压整流,效果不好才想着拆友商的看看是啥样。结果一看我傻了。
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-11 12:03 | 显示全部楼层
这个1引脚应该是去接外壳或者大地了
放电端应该是对这里放电的。
这部分电路完全不懂呀,主要是反馈回路是怎么工作的不清楚。主板控制信号怎么工作的也不清楚。
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-11 12:15 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-9-10 23:04
上负下正时,半波正流,将电容充电到峰值,当上正下负时,倍压发生火花放电用于焊接.此时D不导通, ...
你好,控制板的反馈信号你帮忙分析分析?:hug:
zyj9490 发表于 2015-9-11 13:34 | 显示全部楼层
你好,控制板的反馈信号你帮忙分析分析?
控制信号经过一个参导放大器转成电流输出,反馈信号经过取样电阻,转成电压,隔直电容取出交流电压,经过整流,输出到骑导放大器的负载,完成基准控制与反馈信号的比较,一起关到误差放大器,负载就是阻容滤波器结构,稳定反馈信号因整流带来的脉动信号。整流后的电量(平均电流必须等于基准电流(集电极电流))这样,负载输出端的电压是稳定的。
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-11 15:23 | 显示全部楼层
控制信号经过一个参导放大器转成电流输出,反馈信号经过取样电阻,转成电压,隔直电容取出交流电压,经过 ...
大哥你再说细点?我把电路图放上来了,问题也描述了一下,你有时间帮忙看看?走过路过的朋友们也帮忙瞧瞧啊~谢啦!!!
放电控制板原理图里面,J5是外部12V锂电池供电,J6是给上面主板供电端口,T2是放电包的接口,T2-1..3接的是推挽输出(推挽变压器的原边),T2-4接的是变压器的副边的一端,J1是主板控制信号的接口,三个控制信号下来分别控制下面三个位置(控制信号本身是什么不太清楚,有可能是12v电平的控制信号),J3是另外一个控制信号的接口,在系统里没有用(应该是备用接口)原理图里面的标NC的元器件都是板子上实际缺焊的部件。
问题1副边反馈的作用。参照高压包原理图和高压包控制板原理图,我对副边接线下来的作用不理解,对D6,U6和Q4以及外围原件组成的反馈回路(或者是放电回路)完全不理解,对于主板来的信号是怎么参与进反馈来的也不理解。注:J7接的是放电电极的一端,放电电极的另一端接在放电包上(详见原理图)。元器件型号有可能不对,抄板能确定大致型号(属性不会错),具体型号不确定。
问题2对于主板下来的两路控制电源信号的控制方式不太确定。原理图里面可知,主板过来的信号对Q22(抄板的说Q22是LM431,我认为它是SOT23封装的P沟道MOS,不知道是否正确)进行控制,另外一路是主板过来的信号对Q21和Q8进行控制来实现升压电路的开关控制。Q22是什么,对于自己的猜测是否正确不自信。
zyj9490 发表于 2015-9-11 19:50 | 显示全部楼层
大哥你再说细点?我把电路图放上来了,问题也描述了一下,你有时间帮忙看看?走过路过的朋友们也帮忙瞧瞧 ...
r51是个电流取样电阻吧?
zyj9490 发表于 2015-9-11 19:51 | 显示全部楼层
r51是个电流取样电阻吧?
zyj9490 发表于 2015-9-11 20:02 | 显示全部楼层
T2-4应是次边的地,或是与糸统地低阻连结的网络。D5就是个整流管,对交流的负半波短路到地,正半波进入滤波整流成正电压,当作反馈电压,Q4的集电极电流可看作是受控的电流源,与下面的OP有关,控制信号可能是直流信号或是PWM信号,因为控制信号进来的部分经过一个阻容滤波,滤出直流信号来,说白了,反馈信号(正半波的电量)与受控电流源的电量相等时,才会稳定输出。此时Q4的VCE电压稳定,后面利用这个信号怎么去驱动开关管D的问题。经过认真的思考,上二个494是单纯的驱动,下面的494是大有讲究的,参与环路控制,实际是个受控的BOOST反激电源,作为变压器的中间抽头的源,这个反激的电源的电源那部分的电路器件有点问题的,Q22应是个PMOS管.三个信号的功能如下,一路是控制Q22的开启,生成VCC和494的驱动电源,另一路是控制受控电源的电源的开启和关闭,另一路就是基准信号的生成.
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-11 21:24 | 显示全部楼层
T2-4应是次边的地,或是与糸统地低阻连结的网络。D5就是个整流管,对交流的负半波短路到地,正半波进入滤波 ...
受教了!!!打样过两天回来,试过了,再回来结贴,如果还有什么再想你询问。果然还有好长的路要走啊
huyusss 发表于 2015-9-13 22:16 | 显示全部楼层
本人菜鸟一个,无意点到这里,对这个挺兴趣的,搜了很多资料,想发表一下看法:
1. 高压二极管应该只是起保护作用加半波整流的;
2. 小电容串联,使得电容更小了,所有的高压都集中在R3  能耐高压的电阻上,当输出端放电时,
  因为高压都集中在R3电阻上,所以能瞬间放电;
3. 为了能在R3上得到高压,电容容值尽量小,电阻阻值尽量大,也比较符合电路的设计。
不知道我说的对不对啊
