[51单片机] 串口发送float 与浮点计算的问题求助!!
1628|4
 楼主| zhuangyu13 发表于 2015-9-12 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神, 我的程序如下,不知道哪里出了问题,发送的R值一直是3F 80  00 00左右,对应的十进制数就是1,当把u1,u2换为常量的时候,运行的结果就是对的,调试AD已经成功,但就是结果不对,求帮助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//主函数
void main()
   while(1)
   uchar t1=0;
   uchar t2=0;
//  uint i;
    uchar j=0;
        uint k=0;
//        uint u1=0x2FFF;
//        uint u2=0x0456;
        uint uH1=0;
        uint uL1=0;
        uint uH2=0;
        uint uL2=0;
        uint u1=0;
        uint u2=0;
        float au1=0;
        float bu1=0;
        float au2=0;
        float bu2=0;
        float R=0;
//        float X;
        /*共用体*/
  union
uchar a[4];
float b;
}temp;
   timeT0();                 //定时器初始化
  // initUART();
   EA=1;
   while(!T0标志寄存器);
   T0标志寄存器=0;
   counter=0;
   watchdog();                   //喂狗
        ADDR1=0x1000;                //片外地址指针
    ADDR2=0x3000;
    max125_cs0 = 0x00;              //片选片外62256
        max125_cs1 = 0x00;
    max125_cs2 = 0x00;
for(k=0;k<301;k++)
    t1=DATA1;                           //读片外62256 电压信号 高位
        uH1=(uint)t1;
        uH1=uH1<<8;
        ADDR1++;                           //地址指针+1
        t1=DATA1;
        uL1=(uint)t1;                   //读片外62256 电压信号 低位
        u1=uH1|uL1;                           //组合高位与低位
        ADDR1++;
        au1=au1+u1*cos[k];
        bu1=bu1+u1*sin[k];
        watchdog();                   //喂狗
        t2=DATA2;                           //读片外62256 电流信号 高位
        uH2=(uint)t2;
        uH2=uH2<<8;
        ADDR2++;                           //地址指针+1
        t2=DATA2;
        uL2=(uint)t2;                   //读片外62256 电流信号 低位
        u2=uH2|uL2;                           //组合高位与低位
        ADDR2++;
        au2=au2+u2*cos[k];
        bu2=bu2+u2*sin[k];
   ADDR1=0x1000;
   ADDR2=0x3000;
   R=(au1*au2+bu1*bu2)/(au2*au2+bu2*bu2);
// X=(au1*bu2-au2*bu1)/(au2*au2+bu2*bu2);
   initUART();                         //串口初始化
temp.b=R;
array[0]=temp.a[0];
array[1]=temp.a[1];
array[2]=temp.a[2];
array[3]=temp.a[3];
   watchdog();                   //喂狗
        Delayms(10);                 //AA
        RS485=1;
        Delayms(10);
        SBUF=0xAA;
        while(!TI);
        TI=0;
        Delayms(10);                 //         R
        RS485=1;
        Delayms(10);
        for(j=0;j<4;j++)
        SBUF=array[j];
    Delayms(5);
        while(!TI);
        TI=0;
         Delayms(10);                 //ADL
     RS485=1;
         Delayms(10);
         SBUF=0xBB;
         while(!TI);
         TI=0;
无量寿经 发表于 2015-9-12 20:43 | 显示全部楼层
太长的程序,应使用单步仿真调试方式查找错误位置,如果不会仿真的话,可参考《51单片机轻松入门—基于STC15W4K系列》,里面对软件仿真与硬件仿真都有详细介绍,而且不需要购买仿真器,直接使用单片机进行硬件单步调试。
 楼主| zhuangyu13 发表于 2015-9-15 17:26 | 显示全部楼层
太长的程序,应使用单步仿真调试方式查找错误位置,如果不会仿真的话,可参考《51单片机轻松入门—基于STC1 ...
当我把U1,U2改定值的话,运行的结果就是对的,当是变量的时候 就是错的,可是之前调AD的时候,AD采集出来的数据也是对的,现在找不到错误在哪里了
ningling_21 发表于 2015-9-15 18:24 | 显示全部楼层
当我把U1,U2改定值的话,运行的结果就是对的,当是变量的时候 就是错的,可是之前调AD的时候,AD采集出 ...
可以用软件模拟运行一下程序一般可以发现问题所在
