[开发工具] 商品化STM32系列ISP软件和ISP-STM32F编程器上市啦!
15267|48
 楼主| liuq 发表于 2008-9-1 22:31 | 显示全部楼层
给使用STM32的设计者一个建议:量产时尽量使用ISP方式编程
不知道各位前辈有多少既从事设计,也关注工艺,更重视批量生产的?
如果只是前者,强烈建议使用ISP方式编程!
pheavecn 发表于 2008-9-1 22:51 | 显示全部楼层
hotpower老兄跟我思路一样。
我的新程序已支持自动ISP,RTS控制复位,DTR控制Boot0。
其实用我的程序ISP盲调stm32f,无需控制Boot0,在调试时固定把Boot0接高,Boot1接低,复位后直接进入BootLoader。要下载就下载,要运行就运行。如果连复位键都不想按,可以在应用程序里合适地方调用NVIC_GenerateSystemReset函数。也可以用电源开关来实现复位。
stm32f ISP盲调建议接法:
Boot1/PB2,接下拉电阻到地,可作为高电平有效的纯输出,比如驱动个LED是没问题的。
Boot0,接下拉电阻到地,接跳线到Vdd。不插跳线帽,正常引导FLASH程序;插跳线帽,进入BootLoader,开始ISP盲调。
UART1的TXD/RXD,CMOS电平或RS232电平均可。但是建议在TXD的输出脚处加一个测试点;在RXD输入端加一个测试点,RXD再通过一个4k7左右电阻接RS232电平转换芯片管脚。这样能在RS232电平芯片不正常时保持ISP有效。当然,Hotpower老兄说的对,TTL电平的串口难整呀。还是整232电平的吧。
ISP盲调的一大好处,多出来N个IO口。而且stm32f的JTAG口管脚天南地北四面都有,全要连到JTAG调试借口,挺影响走线的。
sszxxm 发表于 2008-9-2 09:23 | 显示全部楼层
刘工的这个东东非常好,价格也算公道。
不过说实话,如果能够在板子上加一片SPI flash DATA 芯片,实现无须电脑的脱机下载,那么您所说的:给使用STM32的设计者一个建议:量产时尽量使用ISP方式编程————————将更具有实际和现实意义,销路估计应该会好很多。一个芯片估计成本10左右(不会超过15),但是如果板子卖199¥的话,也会有很多人愿意的。
另外,这个板子最好有个外壳或者保护的热缩套管之类的保护。
pheavecn 发表于 2008-9-2 10:32 | 显示全部楼层
LS要的东西我在开发。
不过我做的有点复杂.......
john_light 发表于 2008-9-2 11:02 | 显示全部楼层
搞脱机下载
可能加密的问题又出来了。
McuPlayer 发表于 2008-9-2 16:57 | 显示全部楼层
同意pheavecn的看法,脱机ISP才是生产用的
我有做一个,两个STM32互相烧录,不过太简陋了,不敢给客户用,等有空完善了再说吧。
starm 发表于 2008-9-2 17:52 | 显示全部楼层
可能加密的问题又出来了。
>>搞脱机下载 可能加密的问题又出来了。
不太理解,可以讲讲吗?
通过isp烧录一个自己的bootloader,然后通过这个bootloader再升级,可以解决加密问题吗?传输的是加密的代码,内部解密验证通过后,再烧录。
如果原始的boot可以内置一个加密算法,并且可以自定密钥,就很完美了。
算法可以公开,只要密钥不泄露,就达到了保密的目的。
每一个 stm32的guid 对应一个密钥,可以更好的加密。
只要保存好密钥列表就可以了。
即使被仿制了,停止对仿制的密钥提供升级代码就行。
目前只有通过自己的bootloader实现这个加密方式了。
pheavecn 发表于 2008-9-2 18:11 | 显示全部楼层
我近期在写篇东西,系统介绍一下在线编程的方方面面。
有没有熟的兄弟愿意帮我审审稿的,我不想乱说误导新人。
stm32f很适合应用ISP。
teltium 发表于 2008-9-2 19:04 | 显示全部楼层
LPcfANS是周立功的人?
