[应用相关] STM32F103 中断交流
5436|12
 楼主| zzw111 发表于 2009-3-17 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前听说前后台的操作模式,一般不在中断服务程序里写复杂的算法,即使各个中断协调的很好。说是因为进中断的时候CPU不一定将全部的寄存器保护,所以会影响程序正确性。
请问STM32有这样的问题吗?
期待DX们来交流!
香水城 发表于 2009-3-17 09:49 | 显示全部楼层
楼主的推理有问题
1)“进中断的时候CPU不一定将全部的寄存器保护”,如果CPU的动作不一定,这种CPU根本不能用。楼主能举个例子,哪个CPU是这样的?
2)“会影响程序正确性”,CPU不保存寄存器,难道软件不能主动保存吗?
STM32根本不存在你说的这种原理上都将不通的问题。
vigia 发表于 2009-3-17 09:53 | 显示全部楼层
RX
STM32进中断后硬件会自动保存PC, XPSR, R0-R3, R12, LR寄存器,别的寄存器如果用到可以自己写代码保存。
这个不会是使用中断的障碍
fzxuecumt 发表于 2009-3-17 10:47 | 显示全部楼层
学习
学习
 楼主| zzw111 发表于 2009-3-17 13:19 | 显示全部楼层
就比如说cortex_m3吧
它进中断时,CPU自动保存8个寄存器(r0~r3,pc,psr,r12),如果程序中用户没有保存其他的寄存器,那么中断程序里如果用到了其他的寄存器,不就会冲突了吗?
香水城 发表于 2009-3-17 14:01 | 显示全部楼层
既然中断程序里要用到其他的寄存器,中断程序就应该保存
中断程序是你自己写的,你应该知道你自己的中断程序用到哪些寄存器。
 楼主| zzw111 发表于 2009-3-17 14:52 | 显示全部楼层
那我们用C写程序的就累死了
写完程序还需要去看看汇编,看里面是不是有需要压栈的寄存器。
我用的是STM32F103,用IAR编译器。因为在写程序时,基本不需要我去关注汇编,所有程序都是用C写的。那依香水城的说法,我是不是还要去看看我的程序变成汇编后有没有用到R4~R11寄存器?
不解~
程序匠人.. 发表于 2009-3-17 15:00 | 显示全部楼层
保存寄存器是C编译器的事情
中断程序用到了哪些寄存器是由编译器来决定的,有些编译器可以由用户设置寄存器的使用规则,不同的编译器的策略也许不同。
只有编译器知道使用了哪些寄存器,所以只能且必须由编译器来决定需要保存哪些寄存器。
mohanwei 发表于 2009-3-17 15:00 | 显示全部楼层
c编译器替你干了……
 楼主| zzw111 发表于 2009-3-17 15:19 | 显示全部楼层
8楼、9楼说的对
既然是这样,那IAR编译器在编译STM32F103时,只压栈了R12和LR,另外cortex_m3自己也保护了8个寄存器(r0~r3,pc,psr,r12),那怎么保证其他的寄存器是否被保护呢?除非它编译时就没有用其他的寄存器。
香水城 发表于 2009-3-17 15:35 | 显示全部楼层
回10楼:对,它编译时就没有用其他的寄存器!
 楼主| zzw111 发表于 2009-3-17 15:45 | 显示全部楼层
我看出来了,
IAR在每进子函数(包括中断)时,都保护需要用的寄存器。
我特意去看了下汇编,它在进中断后,只用R1~R3和已保护的寄存器;进子函数也只用进来时保护过的寄存器。
这样就每问题了。
 楼主| zzw111 发表于 2009-3-17 15:47 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
疑惑解除了。
