[技术问答] 新唐W78E052D用什么烧录器烧写hex文件?
12605|29
lcwang0 发表于 2015-11-11 15:02 | 显示全部楼层
浪剑飘洋 发表于 2015-11-10 19:04
多谢兄弟热情回答!
今天调试了一天,对于出厂单片机用ISP软件串口烧写没问题,可以说明出厂就有boot loa ...
但是用ISP软件RS232串口再烧录程序确始终还是Chip not ready!
--> 用RS232的ISP 要选ISP by COM port 模式,而且在连线过程中,要让芯片复位一下,或者直接上下电一次
 楼主| 浪剑飘洋 发表于 2015-11-11 15:16 | 显示全部楼层
--> 用RS232的ISP 要选ISP by COM port 模 ...
是这样做的,RF编程器烧写过的单片机用RS串口始终烧写不了,只将bootloader程序烧入LDROM区003800H地址也还是没用,找不出问题点?
另外,RF-910编程器读写原厂芯片或串口烧写后芯片ROM地址,内容全都是FF,这里也有些奇怪?
cformula 发表于 2015-11-11 16:49 | 显示全部楼层
浪剑飘洋 发表于 2015-11-11 09:43
这个找到了,是按里面的串口烧写方法,外接RS232串口来烧写的。
      原厂芯片是可以串口烧写,但 ...
用原厂的程式,再用原厂的串口烧写电路,把他清空..再重烧一次可以吗?
怕你写进防烧写的东西.
lcwang0 发表于 2015-11-12 09:28 | 显示全部楼层
是这样做的,RF编程器烧写过的单片机用RS串口始终烧写不了,只将bootloader程序烧入LDROM区003800H地址也 ...
-> config第2位是否配置為从LDROM启动?
-> CONFIG是否配置为加密?
rejoice818 发表于 2015-11-17 21:27 | 显示全部楼层
二楼回答正确
yiy 发表于 2017-4-12 22:14 | 显示全部楼层
最后用的哪个工具烧录的?
xinpian101 发表于 2018-3-19 19:25 | 显示全部楼层
cformula 发表于 2015-11-9 20:40
刚刚才看到..应该可以解决你的问题.. W78E052
http://taiwan.tmall.com/item/42531783595.htm?spm=a220o. ...
多谢,终于找到这个工具了。
lzyyoumuren 发表于 2019-8-23 14:40 | 显示全部楼层
各位大家好,我现在用的NWR-005 下载W78e052d程序也遇到同样的问题
1、通过ISP直接下载,提示response error (但是资料上说w78e052d出厂都已经有ISP引导码)
     我测试了双列直插式w78e052ddg可以用过ISP 可以直接下载,说明出厂就有ISP引导码
2、如果出厂没有ISP 引导码,可以在官方下载到,是不是用过ICP下载ISP的引导码?ICP里面没有可选的W78e052型号
哪位大咖知道原因,望解答一下
yiyigirl2014 发表于 2019-10-16 00:06 | 显示全部楼层
这个是标准的版本吧
