电感(电容)上的电流(电压)真的不能突变吗?
10476|22
PowerAnts 发表于 2009-4-9 11:41 | 显示全部楼层
同意蛋蛋
有一点蛋蛋是说对了的:次级电流的产生是突变的,这是肯定的,从无到有,那怕只是一个电子的定向移动,它的产生也是质的变化
因为励磁磁通是由原线圈产生的,当原线圈的供电回路突然断开后,原励磁磁通所经过的闭合回路都会产生感生电流,以阻止原磁通的变化,那怕是远在宇宙边缘的,与这变压器漏磁通相切的闭合回路。
tuwen 发表于 2009-4-11 11:12 | 显示全部楼层
作为纯理论问题,电容电压的突变是可以发生的。
楼主的第2图,如果电源、开关、电容都是理想的,那么电容的电压就会从V1突变为V2。此时,电路中会出现一个幅度无限大、宽度无限小、面积等于C1*(V2-V1)的冲击电流,数学上用δ函数来描述这个电流脉冲 i(t) = C1*(V2-V1)*δ(t)。
实际电路中,如果元件接近于理想,那么出现的电流脉冲可以趋近于δ函数,也就是幅度非常大、宽度非常小、面积等于C1*(V2-V1)。
电感电流的突变问题也可以同样理解。但楼主的第1图,不能认为是电感电流突变,因为磁通量并没有突变。
HWM 发表于 2009-4-11 14:46 | 显示全部楼层
LS:作为纯理论问题,电容电压的突变是“不可能”发生的
“电路理论”忽视了某些“细节”。但在极限情况下,这些“细节”将不再是可忽略的东西,也就是说不再成为“细节”。所以说,电路中的某些“极限问题”是不能用电路理论来分析的。
那该用什么呢?那就该让...
“电磁学”出场了。哦,准确的说是出来收场了。
