[运放]
LM311电压比较器使用问题
6645|16
flower010|  楼主 | 2015-9-18 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图使用LM311做了一个电压检测电路,正常情况下+24V电压等于+24VF电压,当+24V的电压受干扰影响如果大于+24VF电压一定值以后,比较器翻转LM311引脚7不在输出低电平,输出被R40上拉到VDD15;但是此电路使用时存在问题,当比较器2脚电压大于3脚时比较器输出不翻转,一直输出低电平。请教是何问题,另外此电路焊接电路板后 比较器比较热是什么问题,感谢给予帮助啦!:)
consonance| | 2017-12-30 11:17 | 只看该作者
用CN302吧, 比较简单.
DSC-CN302.pdf
208.66 KB
weilaiheike| | 2017-12-27 08:53 | 只看该作者
icokebo 发表于 2017-12-26 19:19
这样接,不可以啊
输出上升沿的时候 通过上拉电阻向电容充电,有明显的滤波作用。输出下降沿时,电容通过芯片内部电路放电,滤波作用取决于内部电路的对地电阻大小~
特别说明下,这个芯片的输出是个OC门结构~
icokebo 2017-12-27 10:37 回复TA
666666666666666666
13
icokebo| | 2017-12-26 19:19 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2017-12-25 12:31
输出信号滤波,去抖动~
输出信号滤波,去抖动~
这样接,不可以啊
weilaiheike| | 2017-12-25 12:31 | 只看该作者
icokebo 发表于 2017-12-24 21:48
C-59 102电容是为了什么?
输出信号滤波,去抖动~
icokebo| | 2017-12-24 21:48 | 只看该作者
C-59 102电容是为了什么?
weilaiheike| | 2017-12-19 12:58 | 只看该作者
从原理图上并找不出关键错误,怀疑是楼主调试问题~
tototm| | 2017-12-15 15:41 | 只看该作者
上拉电阻要小!
lrhsx33| | 2017-12-13 14:47 | 只看该作者
你的输入有问题,建议你找一个基准电压,而不是4个电阻分压。那样的话24V变 +- 输入电压都在变。
nima2017| | 2017-12-13 14:26 | 只看该作者
规格书里提了前级阻抗?
nethopper| | 2015-9-19 09:41 | 只看该作者
data sheet 上已经说了,上面这个图只适用于前级输出阻抗很低的情况(比如:100欧), 而且5、6脚不用的话要连一起。 而这个图的前级输出阻抗远大与100欧,应按data sheet上的另两种接法之一接。
皈依| | 2015-9-19 08:44 | 只看该作者
我觉得还是仔细读一下datasheet比较实在
flower010|  楼主 | 2015-9-18 23:36 | 只看该作者
专注于嵌入式 发表于 2015-9-18 23:18
这是一个类似斯密特的电压比较电路,就是带正反馈的。目测应该有2个翻转电压。不过,你这电路设计的,有点 ...
+24V的电压是波动的,添加1M的电阻是为了设置一个翻转去抖动的死区的,有不对请指教
专注于嵌入式| | 2015-9-18 23:18 | 只看该作者
这是一个类似斯密特的电压比较电路,就是带正反馈的。目测应该有2个翻转电压。不过,你这电路设计的,有点看不明白你的目的。那个1M电阻是什么鬼?
flower010|  楼主 | 2015-9-18 22:56 | 只看该作者
感谢大家帮忙寻找问题啦
