[整流与稳压] 请帮忙分析电路
4987|45
oldzhang 发表于 2015-9-21 21:07 | 显示全部楼层
如果OP07是用来控制T7的比较器,那么V ?的电压应该是多少?
不明白楼主的目的,这个“如果OP07”的“如果”指的什么,楼主想达到什么目的?这个电路是干什么的,大家只能根据你给的的部分电路分析
lvyunhua 发表于 2015-9-21 22:08 | 显示全部楼层
感觉楼主图纸不完整!
Lgz2006 发表于 2015-9-21 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
22楼,“當然431是略微低于2.5v。”
不理解怎么就当然低于2.5V了,大约低多少?
zyj9490 发表于 2015-9-21 23:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-21 21:12
樓主還真搞不懂,請看18~19樓總共4個人的回答,Vo=Vcont+2.5v,也就是抬高2.5v,當然431是略微低于2.5v。 ...
反馈电阻取值过大,导致调整端吸取的电流不能省略,只要取值取小点,电流大点,2.5V还是能保证的,可能还超过2。5V。二个电阻取值2K,比较合理,能保证2.5V。
oldzhang 发表于 2015-9-21 23:09 | 显示全部楼层
低于2.5v的指可以根据TL431调整端的输入电流估算出来。
lgq1542380129 发表于 2015-9-22 09:07 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-9-21 12:10
假设OP07的输入+接地0V。三极管T5、TL431、R21、R28构成恒流电路,T5的c极电流几乎为2.5V/R28。根据运放 ...
这个电路能好像看不到运放满足虚短的条件。
Lgz2006 发表于 2015-9-22 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
人称249与250参照,构成现实的比较级,往往表达人物可谓痴疯走向极端的趋势。
手册所载典型2.49,实指大样本正态分布理论均值,因此并不做为应用精确值,甚至到你手上的100个可能都大于2.50呢。
因此,2.49并非想当然的必须值(先不考虑温度、电流),更不是应用设计需要强调的值。
认作2.50精度足矣,再精屁那5mV连画蛇添足都算不上,只使走上那巅疯的趋势更加清晰
xmar 发表于 2015-9-22 10:44 | 显示全部楼层
运放满足“虚短”需要什么条件?
lgq1542380129 发表于 2015-9-22 13:30 | 显示全部楼层
运放满足“虚短”需要什么条件?
满足深度负反馈。
xmar 发表于 2015-9-22 14:04 | 显示全部楼层
OP07_6(out) -> T7_B -> T7_C -> R26 -> OP07_2(IN-) 就是深度负反馈。满足你给的条件。用“虚短”没问题。
oldzhang 发表于 2015-9-22 14:17 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗,最好把完整的图贴来
lgq1542380129 发表于 2015-9-22 14:22 | 显示全部楼层
OP07_6(out) -> T7_B -> T7_C -> R26 -> OP07_2(IN-) 就是深度负反馈。满足你给的条件。用“虚短”没问题 ...
鄙人小白,受教了。谢谢
ytg689 发表于 2015-9-22 14:57 | 显示全部楼层
图不完整
 楼主| Zx2009 发表于 2015-9-23 09:16 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢大家的帮忙,学术无贵贱,多讨论是好事,但不要伤和气。大家都是为了求知。
为山九仞 发表于 2015-9-23 16:18 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-9-23 17:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-21 23:15
自个去看规格书,2点49几记不了那么多位数,2点5怎么变出来的看样子楼主有些迷糊,提醒他自个看看规格书 ...
这是规格书。
把典型值当真值使用,那可不行。随便拿到一支TL431,说不定就是2.55V。
Lgz2006 发表于 2015-9-23 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
2.5V,不是四舍5入的,技术值不是街头小贩卖菜。
造诣不够,给个文件也看不懂,装大样背小数没用的。
2.5V是标称值也叫额定值,是规定!
给个图,自个儿去慢慢看吧
maychang 发表于 2015-9-23 19:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-23 18:43
所以我才要提醒楼主看看规格书,上面大家讲2.5v都是以TYP值并且四舍五入了,在实验后得到2.44~2.55v仍属 ...
“所以我才要提醒楼主看看规格书”
在27楼,你可不是提醒楼主看看规格书。
27楼是对Lgz2006的回复,只能认为你是要Lgz2006看规格书。
Lgz2006 发表于 2015-9-23 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
借此地谢谢各位朋友的赏识,只要你们受益,知心意足!
哪位朋友知道本坛钱包怎么用,望告知
(没有电脑,偶然发现钱包有赏金)
不亦心 发表于 2015-9-24 01:27 | 显示全部楼层
强势围观。
