[经验知识] 运放零点温度漂移最简单的解决方法?
14956|59
AD797 发表于 2015-9-21 19:06 | 显示全部楼层
既然是宽带放大器,那么一般是交流信号,不需要直流信息的情况下加高通电路,运放Vos有什么关系?
另外,Vos为uV级别的运放很多很多。
专注于嵌入式 发表于 2015-9-21 20:05 | 显示全部楼层
设计一个合适的反馈电路不知道对不对?
zyj9490 发表于 2015-9-21 21:28 | 显示全部楼层
你这个是低频小信号,是吧,前级必须要用低温漂的OP,提高到0.1V左右,这是一种方法,
第二种方法,近似于直流信号,进行相干放大,交流放大,相干检波,对实验室级的微小信号只能这样了。还有宽带信号还在意温漂吗?一般是交流放大吧。
zyj9490 发表于 2015-9-21 21:31 | 显示全部楼层
完美解决只能是相干放大,检波。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-9-21 21:50 | 显示全部楼层
另外,V ...
需要直流信息。 频带比较宽。
zyj9490 发表于 2015-9-21 22:03 | 显示全部楼层
答于你的信号特性,选用频谱谱迁移后再来放大比较可靠,你的问题,低频的精密,高频的高速集在一起,解决方案必须特别的方法。常规的放大可能不行的,精密OP,AC差,高速的OP,DC差。
qhdjxy 发表于 2015-9-22 09:23 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2015-9-21 10:25
最简单的解决方法:
恒温!
刚看了你近期两个回帖,最近心情不错啊
bloodwelkin 发表于 2015-9-22 09:56 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2015-9-21 17:28
精密运放当然是0温漂。
没有0温飘,你找过来一个0温飘的拿出来看看
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-9-22 10:07 | 显示全部楼层
前面有一个人回答,说非常小的温漂,简称或者近似为0 温漂。
所以我也跟着他  说简称了。
再次重申,大家不要再推荐我 说选择温漂小的运放了, 因为我要的是宽带放大器,温漂都大!!!
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-9-22 10:11 | 显示全部楼层
上百兆的运放,1uv温漂的   有吗?
好像没有。
GavinZ 发表于 2015-9-22 12:58 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2015-9-21 13:18
我来给楼主指条明路吧:复合运放,即高速运放负责放大信号,精密运放负责修正温漂
来自于Walt Jung的《运 ...
这样就不能调理DC或者说某个低频以下的信号了,它是高通频响。
mentor55=5 发表于 2015-9-22 13:49 | 显示全部楼层
功放人们常用的所谓。
谢谢大家!
中点司服电路就可以实现。
再次感谢大家!
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-9-22 14:02 | 显示全部楼层
功放人们常用的所谓。
谢谢大家!
这个电路 可以实现 宽带下, 自动调零吗 ?
不懂原理
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-9-22 14:05 | 显示全部楼层
这个图是同相放大,前面楼回帖的是反相放大。
OP27是负责调零的
songchenping 发表于 2015-9-22 14:08 | 显示全部楼层
每个元器件都存在温漂,你如何保证每个器件在温度变化几十度是所产生的误差的抵消啊?所以楼主的问题不具备实际操作性的。
songchenping 发表于 2015-9-22 14:10 | 显示全部楼层
这个应该是选择器件所要注意的问题。而不是后期补偿所能解决的。即使做补偿,也不一定能解决所有芯片的问题啊。
songchenping 发表于 2015-9-22 14:11 | 显示全部楼层
因为不是由一个器件所引起的。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-9-22 14:13 | 显示全部楼层
这个应该是选择器件所要注意的问题。而不是后期补偿所能解决的。即使做补偿,也不一定能解决所有芯片的问题 ...
1、器件选择, 宽带放大器 有1uv/度 以下的温漂吗 ?  (信号小,频带宽,不考虑恒温)
2、想补偿,补偿至可以接受的漂移范围,不知道有哪种简单补偿方法,所以请教。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-9-22 14:16 | 显示全部楼层
因为不是由一个器件所引起的。
所以想问问  有没有自动补偿 或者调零的 方法。
不知道33楼说说的可行不?
34和35楼 的图,不知道可行不?
mentor55=5 发表于 2015-9-22 14:24 | 显示全部楼层
不懂原理
可以手动调0。
谢谢大家!
但无法温度调0。
再次感谢大家1
