STM32中CRC模块的CRC_IDR寄存器作什么用?
7864|41
burgessmaggie 发表于 2023-8-4 20:28 | 显示全部楼层
可以通过设置CRC_IDR寄存器来控制CRC计算的起始值和生成多项式
nomomy 发表于 2023-8-4 22:00 | 显示全部楼层
通过将数据写入CRC_IDR寄存器,可以触发CRC模块开始计算。计算完成后,CRC模块将计算结果存储在CRC_DR寄存器中,供用户读取和比较。
wilhelmina2 发表于 2023-8-4 22:09 | 显示全部楼层
CRC_IDR寄存器是一个32位的寄存器,用于存储要进行CRC计算的数据。
beacherblack 发表于 2023-8-4 22:29 | 显示全部楼层
在计算CRC校验值时,CRC模块会将数据按位进行处理,最终得到一个16位的CRC校验值。
Mowergy 发表于 2023-8-5 09:01 | 显示全部楼层
CRC_IDR寄存器是一个32位寄存器
febgxu 发表于 2023-8-5 12:35 | 显示全部楼层
数据可以以8位、16位或32位的方式写入CRC_IDR寄存器,具体取决于所选择的CRC模式。
timfordlare 发表于 2023-8-5 12:46 | 显示全部楼层
CRC_IDR寄存器是CRC模块的输入数据寄存器,用于向CRC模块输入数据。
hilahope 发表于 2023-8-5 13:27 | 显示全部楼层
CRC模块根据所选择的CRC多项式和输入数据计算出CRC码,并将结果存储在CRC_DR寄存器中。通过连续地写入CRC_IDR寄存器,可以对多个数据进行连续的CRC计算。
ingramward 发表于 2023-8-5 13:38 | 显示全部楼层
CRC_IDR寄存器是CRC模块的输入数据寄存器(Input Data Register),用于存储要进行CRC计算的数据。
pmp 发表于 2023-8-14 20:06 | 显示全部楼层
在STM32中,CRC模块通常是硬件实现的,可以加速计算过程。
heweibig 发表于 2023-8-14 20:07 | 显示全部楼层
艾玛,十五年的东西又被挖出来了
Undshing 发表于 2023-8-14 23:10 | 显示全部楼层
这功能是不是被阉割掉了啊
这功能是不是被阉割掉了啊
童雨竹 发表于 2024-3-1 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-3-1 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-3-1 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2024-3-1 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
Uriah 发表于 2024-3-1 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2024-3-1 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Bblythe 发表于 2024-3-1 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
