[电机及执行机构驱动]
BLDC 仅使用编码器,无霍尔,能实现换相控制么?
5333|19
cuianbin|  楼主 | 2015-9-21 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HevinHel| | 2015-9-22 07:33 | 只看该作者
答案是肯定的
来自iphone 5s
tty1| | 2015-9-22 13:54 | 只看该作者
楼上能给个连接吗?
保夫鲁沙| | 2015-9-22 22:12 | 只看该作者
编码器精度比霍尔精度高多了,原理是一样的,分辨率更高而已。交流伺服都是这么来的
cuianbin|  楼主 | 2015-9-23 21:36 | 只看该作者
谢谢各位
DZJB2015| | 2015-10-5 13:04 | 只看该作者
如果你用过交流伺服电机,你就知道,那家伙一直会抖动的,呵呵,抖动的目的就是你现在的这个问题的解释
52wm| | 2016-7-27 21:06 | 只看该作者
正在琢磨这个
1347559641| | 2016-7-28 22:34 | 只看该作者
启动前应该会动动几下,就是用来确定相位关系的。
zcz0426| | 2016-7-28 22:36 | 只看该作者
可以的!!!!你可以通过编码器获得的角度实现换相,
destiny_zzj| | 2016-8-2 11:49 | 只看该作者
伺服控制一般都是FOC控制,不是方波换相控制哦
lanmanck| | 2016-12-2 15:17 | 只看该作者
谁跟你说的?你说下为什么,不要人云亦云
小先锋| | 2016-12-5 09:51 | 只看该作者
路过学习
destiny_zzj| | 2017-1-12 08:41 | 只看该作者
lanmanck 发表于 2016-12-2 15:17
谁跟你说的?你说下为什么,不要人云亦云
方波换相,你做个位置环试试
hanyewei2009| | 2017-1-17 09:26 | 只看该作者
FOC 的含义先搞清楚吧? 我怎么没看见哪家交流伺服不带位置环编码器的...
jplzl| | 2017-1-17 17:19 | 只看该作者
感觉这个BLDC上编码器是个什么意思呢
本身编码器就算是很精确的了。可BLDC能做精确控制么?
感觉BLDC用霍尔传感器都很奢侈了吧。看航模四轴飞行器,全是无霍尔的
Yaphet| | 2017-2-17 16:21 | 只看该作者
这里是不是存在这个问题,编码器得通过磁铁来测试相应的角位置信息,然后进行霍尔编码,在程序里执行换相操作,但是磁铁与电机转轴的安装位置是无法确定的,这样会造成测试的电角度并非电机需要换相的真实角度,这样会造成误差,导致电机换相不准 ,电机振动,请大神指教这一观点
seawind1986| | 2017-4-3 21:27 | 只看该作者
jplzl 发表于 2017-1-17 17:19
感觉这个BLDC上编码器是个什么意思呢
感觉BLDC用霍尔 ...
小庙里的和尚,照你这么说有刷直流电机直接裸跑就行了?
seawind1986| | 2017-4-3 21:30 | 只看该作者
Yaphet 发表于 2017-2-17 16:21
这里是不是存在这个问题,编码器得通过磁铁来测试相应的角位置信息,然后进行霍尔编码,在程序里执行换相操 ...
举个栗子,上电后先给电机的AB相上电。只要驱动电流大小合适按道理电机的转子会转到跟AB相产生的磁场一致的位置上。这时候编码器的位置不就跟电机的换相对应起来了吗
tiger520169| | 2017-6-21 22:07 | 只看该作者
我前段时间就是做了一个带编码器换向的控制器,500W电机,用的是360线编码器,启动都没有问题,而且转动平稳,正转反转都能控制,现在出现的问题就是偶尔出现堵转,估计是正反转换向时相序计算问题,上110电压测试没有发现这个问题,220电压测试概率很高,不清楚是干扰问题还是程序问题,底板是没有完全隔离的,因为功率管驱动级前级没有采用隔离处理,处理器电源使用板载开关电源电路提供的,哪位朋友也做过类似的驱动器可以探讨一下,我就差一步就成功了
pascal116| | 2020-9-7 23:29 | 只看该作者
tiger520169 发表于 2017-6-21 22:07
我前段时间就是做了一个带编码器换向的控制器,500W电机,用的是360线编码器,启动都没有问题,而且转动平 ...
您好,目前我用的4096线的选编编码器,但是电机运行很不平稳,不知道是否方便交流一下,邮箱地址:pascal116@163.com
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
