430定时器
978|4
 楼主| lzy090713 发表于 2015-9-22 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问430单片机定时器模块中在赋计数初值的时候,有的在初值后面减1,有的不减,为什么这么乱?该怎么赋值?
专注于嵌入式 发表于 2015-9-22 12:57 | 显示全部楼层
根据你定时来算。况且相差1,影响不是太大
dirtwillfly 发表于 2015-9-22 16:12 | 显示全部楼层
msp430的定时器:
1、主计数器TACCR0计数满后,跳到0的时刻触发中断;
2、捕获通道都是从TACCR0-1跳到TACCR0的时候,触发中断,而不是到达TACCR0之后触发中断
dirtwillfly 发表于 2015-9-22 16:14 | 显示全部楼层
2楼说的是,如果不是用在非常精确的场合,差一个数一般是没关系的,。如果使用的是msp430的内部dco时钟源,本身也是存在些许误差的
lefeng 发表于 2015-9-23 21:24 | 显示全部楼层
捕获通道都是从TACCR0-1跳到TACCR0的时候,触发中断的
