市电电压调理电路
4457|43
zyj9490 发表于 2015-9-26 00:14 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-9-25 18:54
问题就在于:仿真使用的电流源,50Hz时是恒流源,0.1Hz时仍是恒流源;你的电流互感器,50Hz是恒流源,0.1 ...
2ma的CT内阻是挺大的,跟反馈电阻相比,只要深度负反馈,不会有直流通过的,主要看直流的环路增益多大的问题,如果次级的内阻(主要是铜损)足够大,导致环路增益足够大,是可以的。如次级直流是一个铜线,那就是说环路增益是0。负反馈不成立,虚短不成立。初级与次级的铜损有100-200欧的。
zyj9490 发表于 2015-9-26 00:21 | 显示全部楼层
取市电220V,输出的交流电是220/4/36*620=0.947V,正常,
zyj9490 发表于 2015-9-26 00:25 | 显示全部楼层
你说的零点应是交流的谷值吧,降低36K电阻就成。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-26 11:35 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-9-25 21:23
楼主是搞软件的吧
没条件搭硬件只好凑合搭软件啦。但是这电路的确是在硬件中应用啦。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-26 11:37 | 显示全部楼层
感谢啊,我明白你的意思。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-26 11:39 | 显示全部楼层
这个方法也行。
看看前面20楼PowerAnts评论。  发表于 2015-9-26 12:04
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-26 11:40 | 显示全部楼层
2ma的CT内阻是挺大的,跟反馈电阻相比,只要深度负反馈,不会有直流通过的,主要看直流的环路增益多大的 ...
这个电路的确是可以的
你们两个,都吃亏在“电路分析”(或者叫“电工原理”)上面。  发表于 2015-9-26 12:04
zyj9490 发表于 2015-9-26 12:17 | 显示全部楼层
这个电路在实际应用中,精度还是能够保证0.5级,LZ应在OP,RC的器件的精度及热稳定性上下功夫,0.5级就可以达到。
maychang 发表于 2015-9-26 13:54 | 显示全部楼层
这个电路在实际应用中,精度还是能够保证0.5级,LZ应在OP,RC的器件的精度及热稳定性上下功夫,0.5级就可以 ...
开玩笑!
电流互感器是铜线绕成。铜的电阻温度系数大约是每摄氏度增加千分之四,环境温度变化10摄氏度电阻变化百分之四,你还想0.5级?
Lgz2006 发表于 2015-9-26 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
2楼说有错,现在看清了
zyj9490 发表于 2015-9-26 14:05 | 显示全部楼层
开玩笑!
电流互感器是铜线绕成。铜的电阻温度系数大约是每摄氏度增加千分之四,环境温度变化10摄氏度电 ...
因铜线的变化会引起电流变化吗?只要磁导率很大,输出电压低,输入输出电流近似相等。说白了,根据虚短原理,直流偏置的条件下,铜电阻值的变化对电流输出结果没有影、响。
zyj9490 发表于 2015-9-26 14:13 | 显示全部楼层
力磁电流在CT使用中,有二个因素会增加,一,磁导率不够大,(小的力磁电流产生不了大的B),二。输出电压大,需要B产生大的电动势。CT的规格书中,明确指出使用无源IV转换,输出电压不得大于某个电压,否则导致电测精度下降。
zyj9490 发表于 2015-9-26 14:15 | 显示全部楼层
直流偏置的影响,只要深度反馈存在,直流的电流没有流经CT的次级,因为其二端电压等于0(虚短原理)。
maychang 发表于 2015-9-26 17:15 | 显示全部楼层
直流偏置的影响,只要深度反馈存在,直流的电流没有流经CT的次级,因为其二端电压等于0(虚短原理)。 ...
声明:
此帖中我的回复都是错的。
谨向楼主致歉。
zyj9490 发表于 2015-9-26 17:23 | 显示全部楼层
声明:
此帖中我的回复都是错的。
谨向楼主致歉。
好风格,老一辈知识分子的风格,人品。赞一个。
oldzhang 发表于 2015-9-26 19:47 | 显示全部楼层
是交流IV转换,50HZ没问题的。
不过楼主的原理图画的实在不敢恭维,对错不说,给人看的图要有美感,至少电阻上面的文字应该正朝上呀。
贴上来的图应该把背景的点去掉吧。
贴个漂亮好看的原理图,也是对回帖者的尊重吧。
oldzhang 发表于 2015-9-26 19:50 | 显示全部楼层
声明:
此帖中我的回复都是错的。
谨向楼主致歉。
老人家有这样的胸怀,要学习
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-26 21:28 | 显示全部楼层
声明:
此帖中我的回复都是错的。
谨向楼主致歉。
感谢你的热情回复。晚辈也学习到了不少。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-26 21:29 | 显示全部楼层
是交流IV转换,50HZ没问题的。
不过楼主的原理图画的实在不敢恭维,对错不说,给人看的图要有美感,至少电 ...
是,下次注意。怎么说这也门艺术。感谢指正
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-26 21:35 | 显示全部楼层
其实大家都纠结在电路的对与错上,我的疑问还是没解决。就是软件中取2^11为零点,AD采样0V-3.3V对应0-2^12.关键是叠加后的峰值,不到3.3V最小值也大于0v。所以我就怀疑去2^11为零点不对,需要再软件中再调整,还是我考虑的欠缺?
