[Kinetis] 用KEIL使用KSDK中的例子时想掉看子函数,为什么跳不过去?
4366|38
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-24 13:49 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 13:12
你都没把库加到workspace里面,当然找不到,你直接打开workspace的文件,这样编译后就能找到了。 ...
ye,终于,解决了,只要右键选一下,Set as Active Project就OK胃!
谢谢耐心讲解!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 13:54 | 显示全部楼层
谢谢耐心讲解! ...
不客气,如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
大苏牙 发表于 2015-9-24 14:23 | 显示全部楼层
你这头像为啥要和版主的一样。。。
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-24 14:29 | 显示全部楼层
你这头像为啥要和版主的一样。。。
一样吗?我一直用这个头像滴
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-24 14:30 | 显示全部楼层
抱歉。貌似没有解决!:L就比如这句代码:UART_DRV_Init(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE, &uartState, &uartConfig);
打开uart_blocking_example.uvprojx的时候UART_DRV_Init (,,)函数go to definition跳不过去, 这些参数(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE, &uartState,)都可以跳转。
而我把uart_blocking_example.uvmpw这个打开后,情况正好相反参数跳转不过去了。如下图。而且我发现了一个问题,右键set active是啥意思?set后,另外一个貌似被锁定是吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 14:34 | 显示全部楼层
抱歉。貌似没有解决!
又出现什么问题了?21楼不是说可以了吗?
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-24 14:43 | 显示全部楼层
貌似没有完全解决。还是拿这句来说UART_DRV_Init(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE, &uartState, &uartConfig);截图里面的两个工程,我分别右键set as active project 后,set了 .lib后UART_DRV_Init(,,)可以跳转,set了uart_project_example后括号里面的参数就可以跳转了。而且我还发现了一个问题,board.h前面有个红色的叉叉
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 17:01 | 显示全部楼层
board.h的叉叉没有关系,只要编译没有问题就行。
可能是你没注意打了空格之类的,一时图标没消失,重新打开软件编译应该就会消失。
另外,关于跳转的问题,估计还是MDK内联方面有些问题,这样,你可以全局搜索,在workspace中搜索就能找到了。
跟屁虫 发表于 2015-9-24 21:29 | 显示全部楼层
楼主,有没有编译库函数啊
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-25 11:31 | 显示全部楼层
楼主,有没有编译库函数啊
编了
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-25 11:40 | 显示全部楼层
可能是你没注意打了空格之类的,一时图标没消失,重新打开 ...
也只能搜索了。谢谢你
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-25 13:48 | 显示全部楼层
也只能搜索了。谢谢你
不客气,如果遇到部分找不到的,就直接全局搜索吧。
DreamofOven 发表于 2015-9-25 22:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 13:06
你工程打开错了,你打开这个:
C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\frdmk22f\driver_examples\uart\uart_b ...
这两个有什么区别吗
仙女山 发表于 2015-9-26 21:50 | 显示全部楼层
keil里还有这项命令,还真没用过
侣行天下 发表于 2015-9-27 21:29 | 显示全部楼层
楼主说的这个问题还真没遇到过,用了这么多年keil还有这个选项
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-28 08:58 | 显示全部楼层
这两个有什么区别吗
一个是workspace,一个是工程。
workspace中可以包含多个工程,但是工程文件只能打开自身工程。
因为KSDK的例程是包含工程文件以及库文件两个的,所以需要打开workspace。
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-30 13:57 | 显示全部楼层
哈哈,还有好多不懂呢
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-9-30 13:58 | 显示全部楼层
嗯,谢了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-30 14:17 | 显示全部楼层
问题解决了,帮我结贴啊。
有新问题可以重新发帖。
