问个电路,运放+推挽
17320|55
HWM 发表于 2010-3-10 10:08 | 显示全部楼层
负反馈放在R13前与放在推挽输出,有什么差别,怎么分析啊?
sharpstar 发表于 2010-3-10 09:32
有根本差别,必须放在推挽输出。其实这里用到的是所谓“深度负反馈”(本质上就是运放的开环理想增益为无穷大)。深度负反馈有个特点,就是“白”,可谓一白遮百丑。如果将反馈放到推挽输出前面,那就现丑了。
151466528 发表于 2010-3-10 11:46 | 显示全部楼层
前面有人说过了 减小非线性失真
shurenfa 发表于 2010-3-10 11:52 | 显示全部楼层
深度负反馈有个特点,就是“白”,可谓一白遮百丑。如果将反馈放到推挽输出前面,那就现丑了。 ...
这个比喻好深奥啊。。。。能解释下么
David_ming 发表于 2010-3-10 12:25 | 显示全部楼层
要是理想运放多好,如果输入正弦,在跳变的时候应该输出也不好看
yuri714 发表于 2010-3-10 13:34 | 显示全部楼层
:funk:一年前顶的贴重现江湖啦~~~再顶一次:D
live21ic 发表于 2010-6-5 10:36 | 显示全部楼层
请模拟高手解释一下
1. 从虚短和虚断角度分析,怎么分析比较透彻些?
2. 假如运放+输入1V,运放输出电压是多少,推挽输出电压是多少,运放-电压是多少?我很想了解一下详细工作过程,另外输入小于0。7V以下电压,输出没有?
tongshaoqiang 发表于 2010-6-5 13:36 | 显示全部楼层
titiyun 发表于 2010-6-5 19:44 | 显示全部楼层
输入一个信号,即使比较微小,三极管总能导通,因为运放要负反馈,必然经过三极管,如果三极管不导通,
那就没有负反馈,运放输出足够大,三极管必然导通,所以负反馈一定存在,根据负反馈,同向与反向输入端电压相等,
那么三极管输出电压就与输入电压相等。
如果接在R13处,那么由于引入反馈知,三极管基极电压与输入电压相等,如果输入电压比较低,那么三极管不导通,
实质就是接在R13处,负反馈通路不经过三极管。
zhixuan8 发表于 2010-6-6 14:05 | 显示全部楼层
学习到了些知识。呵呵。
iC921 发表于 2010-6-6 15:26 | 显示全部楼层
我也知道是跟随器啊,可为什么负反馈要接推挽后面呢 ,如果直接接到R13前面可以吗,
shashi5752 发表于 2009-2-10 17:49
直接接到R13前面可以是可以,但是,两个晶体管的非线性就不能通过电路的反馈来加以解决。
电路原理:两个晶体管和电阻R13只是起到扩流的作用,与运放相比,没改变什么----电路总是控制成运放的两个输入端电压相等。
电路优点:通过负反馈,解决晶体管的交越失真问题的同时,又能扩流。
电路缺点:非线性影响和环路增大(如时间常数变大),可对电路稳定性产生不利影响。
不知道你还有什么不明白?
sam 发表于 2010-6-7 20:40 | 显示全部楼层
在前面,有三极管PN结的非线性。即使接后面理论上还是会有交越失真,如果运放够快,能将这减小。
宋业科 发表于 2010-6-20 20:08 | 显示全部楼层
接后面,三极管的误差也能反馈啊。
cymheart 发表于 2010-9-12 20:31 | 显示全部楼层
刚学到这块,正好和楼主有同样的疑惑。看了楼上各位解释,试着理解了一下,如图:
整个电路回路是,vi经过放大器a加到电阻R,然后经由一个二极管压降输出vo,vo经1v/v倍反馈回输入端。
可列式:
  vf=a(vi-vo)
   vf-Ib*R-0.7==vo
可得:
vo=a/(1+a)*vi  -  (0.7+Ib*R)/(1+a)
A=vo/vi= a/(1+a)  -  (0.7+Ib*R)/[(1+a)vi]
A中第二项(0.7+Ib*R)/[(1+a)vi],由于a为运放开环增益很大,Ib一般也不大,在vi不是很小的时候,第二项趋近于0. A的增益主要是由a/(1+a) 决定。
当vi趋于0时,vo趋于值 -(0.7+Ib*R)/(1+a),基本上是一个接近0的值。
免证入网 发表于 2010-9-13 23:04 | 显示全部楼层
一般运放输出电流能力有限(10ma以下)。如果需要驱动大负载,就必须扩流。运放+三极管+负反馈构成跟随电路,三极管射极电压和输入电压相等,但是电流却是由电源通过三极管那条支路提供。
wcsvery 发表于 2010-10-11 14:58 | 显示全部楼层
看看~!
donkey89 发表于 2010-10-12 12:02 | 显示全部楼层
输入小于0.7v也是导通的.
oldcat8999 发表于 2010-10-12 16:42 | 显示全部楼层
1.在运放后面增加推挽结构,起到扩流的作用。
2.将负反馈放在推挽三极管后面,可以消除交越失真,且不会影响负反馈。
wengfeiyin 发表于 2010-10-23 21:15 | 显示全部楼层
学习了
xiaowai 发表于 2010-10-27 15:49 | 显示全部楼层
就是LDO的原理 ,把LDO研究一下 就明白了
xiaoding18 发表于 2010-10-31 00:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
