发新帖本帖赏金 0.01元(功能说明)我要提问
返回列表
关于双绞线的型号
3507|6
sdyxm21|  楼主 | 2007-2-5 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三好街| | 2007-2-8 10:15 | 只看该作者
双绞线介绍
双绞线
   双绞线的英文名字叫Twist-Pair。是综合布线工程中最常用的一种传输介质。
   双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在12.7cm以上,一般扭线的越密其抗干扰能力就越强,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。
   双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下:
   1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
   2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
   3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。
   4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。
   5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
   6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
   7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
    目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHILDED  TWISTED  PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED  TWISTED  PAIR)。屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:
   (1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;
   (2)重量轻,易弯曲,易安装;
   (3)将串扰减至最小或加以消除;
   (4)具有阻燃性;
   (5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。
   在这两大类中又分100欧姆电缆,双体电缆,大对数电缆,150欧姆屏蔽电缆等。
a12345678| | 2007-2-8 14:50 | 只看该作者
楼上说的是网线,还应该补充RVV/RVVP双绞线
三好街| | 2007-2-8 15:32 | 只看该作者
哦,是的,是网线,呵呵……
sdyxm21|  楼主 | 2007-2-9 14:25 | 只看该作者
呵呵,
  是啊,应该多一点,来个全方面的介绍吧!
thw| | 2007-2-17 03:13 | 只看该作者
2楼说的是就是双绞线啊
只是LAN和电话用的比较多而已
cwwq| | 2007-2-17 20:55 | 只看该作者
双绞线
2芯,4芯的大都是电话线。把保护层剥开,就会看见里面的线并不是绞在一起的
8芯的才称为双绞线俗称为网络线。2楼都介绍了。现在市场上质量好的,不多。
bestchao| | 2020-9-18 15:25 | 只看该作者
发新帖 本帖赏金 0.01元(功能说明)我要提问
