恒压给蓄电池充电时,考虑到最大允许充电电流的问题,用
3939|12
风...|  楼主 | 2007-8-24 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
donsentes| | 2007-8-24 13:23 | 只看该作者
呵呵
你可以 看下 说明书   里面有的!!!!没有了在联系我!!!
tyw| | 2007-8-25 12:45 | 只看该作者
一般充电电压为电瓶额定电压的1.5倍
只要不超过这个范围是不会损坏电瓶的,即使电瓶初始电压很低,刚开始充时电流会很大,但很快就会跌下来的.哈哈,就怕你的充电器供不出大电流,再怕就是没本事维持大电流(前提是不发烫).
俺的快充器10分钟可充7Ah,电流可达35A.(不要随便模仿哦,俺那是经过技术处理的,电瓶不会发烫的)
qjy_dali| | 2007-8-26 12:31 | 只看该作者
不能只用恒压,还限流限压才行
风...|  楼主 | 2007-8-26 20:59 | 只看该作者
姜还是老的辣,哈,可能比喻不合适,别见怪啊!
10分钟7AH,天,平均电流41A,难道就不怕爆掉吗?(35A不对吧?应该大于41A才对吧?怎么个道理?可否指点一下?)
什么电池啊?喝电也不会喝的这么快吧?是不是超大电池?感觉似乎不是普通电池,41A太夸张啦吧?总容量多少啊?
xingui_8| | 2007-8-26 22:32 | 只看该作者
10分钟7AH,天,平均电流41A,难道就不怕爆掉吗?他说的是峰值吗?应该没有这么高的电流吧?
tyw| | 2007-8-27 06:25 | 只看该作者
哈哈
俺的快充器的供电开关电源功率为1.5KW,是给电瓶车应急用的,不要不相信哦,至于不爆...,哈哈,恕俺不能直言,少累哈
风...|  楼主 | 2007-8-27 11:07 | 只看该作者
贴个产品照片出来,俺去买一个研究总可以吧?嘿……
风...|  楼主 | 2007-8-27 11:42 | 只看该作者
嗯,还是不要贴了吧,呵呵!
davidli88| | 2007-8-27 12:50 | 只看该作者
铅酸蓄电池可高倍率充电
可采用恒压充电,汽车上就这样玩的。45AH的蓄电池最大充电电流可达100A以上。
tyw| | 2007-8-27 18:12 | 只看该作者
你以为俺会让你研究出名堂吗?哈哈,该保护的早就保护了拉
哈哈,吃老板饭,不得己只好暂时保点密了拉.
awey| | 2007-8-27 23:21 | 只看该作者
限流充电
2008WQZ| | 2007-8-28 08:16 | 只看该作者
最好考虑温度噢! 否则电池会坏啊,你看夏天电瓶车容易
