使用串口对24c02进行存储与读取显示在数码管上
818|0
 楼主| 万人帝 发表于 2015-9-28 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define AddWr 0xa0   //器件读写地址
#define AddRd 0xa1
unsigned char a[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};   //0-10在数码管上的显示
unsigned char b[8]={0x00,0x04,0x08,0x0c,0x10,0x14,0x18,0x1c};      //选择数码管
sbit SDA=P2^0;              //模拟I2C数据传送位
sbit SCL=P2^1;              //模拟I2C时钟控制位
unsigned char flag=0;
unsigned char num;
void init()    //定时器初始化
     TMOD=0x20;  //定时器1工作方式2
     TH1=0xfd;   //高八位数据不断地重装入低八位
     TL1=0xfd;
     TR1=1;         //定时器中断允许
     REN=1;          //允许接收
     SM0=0;       //串口工作方式1
     SM1=1;
     EA=1;           //总中断允许
     ES=1;           //串口允许中断
void Delay(unsigned int t)    //延时
    int i;
    for(i=0;i<t;i++) ;
void Start_I2C()   //启动总线
    SDA=1;
Delay(1);
SCL=1;
Delay(5);
SDA=0;
Delay(5);
SCL=0;
Delay(5);
void Stop_I2C()     //停止总线
    SDA=0;
Delay(1);
SCL=1;
Delay(5);
SDA=1;
Delay(5);
void SendByte(unsigned char d)   //发送数据
    unsigned char send;
for(send=0;send<8;send++)
    if((d<<send)&0x80)
       SDA=1;
    else
        SDA=0;
    Delay(1);
    SCL=1;
    Delay(5);
    SCL=0;
Delay(2);
SDA=1;   //应答 条件SCL为高电平时,接收设备将SDA拉低
Delay(2);
SCL=1;
Delay(3);
while(SDA)
      Delay(1);
SCL=0;    //SDA线上的数据必须在SCL时钟的高电平保持稳定,只有在SCL为低电平才能改变
Delay(2);
unsigned char Write24c02(unsigned char dat)    //写
   Start_I2C();
   SendByte(AddWr);
   SendByte(0x02);
   SendByte(dat);
   Stop_I2C();
   return(0);
void main ()
unsigned char i,t;
init();
while(1)
     ES=0;
  num=SBUF;
  Write24c02(num);
     Delay(100);
        for(i=3;i>0;i--)
     P2=b[i];
     t=num%10;
     P0=a[t];
     Delay(100);
     num=num/10;
  ES=1;
  flag=0;
void ser() interrupt 4    //串口中断
    RI=0;
flag=1;
