这个二极管发热很大,有没有问题?
12918|39
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 14:50 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-9-28 14:42
是恒定的直流经过二极管,意思是始终工作在导通状态吧,其作用是什么呢,能不能给个图看看 ...
就是电源经过二极管降压,到负载
oldzhang 发表于 2015-9-28 14:53 | 显示全部楼层
换两个或三个肖特基二极管串联,肖特基2A都不是很热的,肖特基的电压低,功率小,热量小,几个串联可以满足电压要求,功率分散了
Siderlee 发表于 2015-9-28 15:16 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2015-9-28 14:25
用红外热像仪测了,核心最高温度是85度
这个不是管芯
是外壳的最高温度吧
而且估计你是在室温测得吧,你的产品应该有高温要求吧,假设是55,那估计在高温试验的时候这个温度会超过120的
所以啊
太高
lfc315 发表于 2015-9-28 17:05 | 显示全部楼层
确实,跟你产品要求的最高工作温度也有关系
yongma62 发表于 2015-9-28 17:06 | 显示全部楼层
最好放散热器,这种大功率管子应该有带散热器封装的吧?常温70度了,你要是用于工业环境,温度就更高了,所以最好加散热片
lfc315 发表于 2015-9-28 17:06 | 显示全部楼层
怎么没有大虾出来指导一下,详细应该怎么计算?
lfc315 发表于 2015-9-28 17:20 | 显示全部楼层
是不是这样大致估算?:
产品最高环境温度:70℃
二极管热阻:13℃/W(有8mm*8mm的PCB铜皮时)
那么在环境温度70℃时,二极管的温度为:
70+0.7*1.3*13=81.83℃
liguangyue 发表于 2015-9-28 20:32 | 显示全部楼层
一般是电压 和电流没设计好,参数看看嫩该
王栋春 发表于 2015-9-28 21:42 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢各位高手的讲解
gx_huang 发表于 2015-9-29 09:02 | 显示全部楼层
是不是这样大致估算?:
产品最高环境温度:70℃
肯定错了,热阻没有这么小的,他这个数值估计是管芯到管脚的热阻。
实际管芯到环境的热阻,查了类似封装,大约50-55度/W。
Siderlee 发表于 2015-9-29 09:41 | 显示全部楼层
实际管芯到环境的热阻,查了类似封装 ...
正解~~~
lfc315 发表于 2015-9-29 09:41 | 显示全部楼层
看了同样封装的SS56的热阻Rja是10℃/W,Rja是表示管芯到周围环境空气的热阻。
如果S3B的热阻13℃/W,是表示管芯到引脚的热阻,那么常温时的管芯温度是这样算?:
0.7*1.3*13+85(楼主测的引脚温度)=96.83 ℃
上面是常温测的,如果产品最高工作温度70℃,那在环境温度70℃时管芯温度就应该是?:
70-25+96.83=141.83 ℃
是这样算么?
lfc315 发表于 2015-9-29 09:55 | 显示全部楼层
二极管SS56的图表,引脚温度110℃时(有9.5mm的PCB铜皮?),允许电流是5A;引脚温度130℃时,允许电流大概是2.5A
lvyunhua 发表于 2015-9-29 09:56 | 显示全部楼层
有个正向导通连续电流,不超过那个就可以了。
 楼主| YEO 发表于 2015-9-29 10:00 | 显示全部楼层
如果S3B的热阻13℃/W,是表 ...
SS56的封装比S3B的要大
lfc315 发表于 2015-9-29 10:04 | 显示全部楼层
SS56的封装比S3B的要大
是,引脚更粗。
lfc315 发表于 2015-9-29 10:08 | 显示全部楼层
按S3B的图表,引脚温度在130℃,允许电流就低于1A了
lfc315 发表于 2015-9-29 10:34 | 显示全部楼层
SS56的封装比S3B的要大
额,仔细看了下尺寸,封装应该是一样的,只是两者的封装画图有些误导,另外SS56是肖特基二极管
gx_huang 发表于 2015-9-29 10:47 | 显示全部楼层
大致可以这么算,误差比较大,虽然热阻也是串联并联计算的,但是散热途径有多条,互相之间有影响。
gx_huang 发表于 2015-9-29 10:49 | 显示全部楼层
另外,这个二极管的压降比较大,不是0.7V,估计大于1V了,实际功耗会大一些。如果是肖特基,压降会小很多。
