[技术]
开关电源有哪些性能指标
1233|1
gaochy1126|  楼主 | 2015-9-29 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电气性能指标
1、输入特性:输入电压类型及电压范围、电网频率、谐波失真。
2、输出特性:输出电压、输出电流、稳压特性(电压调整率和负载调整率),瞬态响应,输出纹波电压及纹波电流,输出噪声电压。
3、控制方式及控制功能:电压型控制方式,电流型控制方式,外部关断功能,远程遥控功能,数控功能。
4、保护功能:必要时还可增加输入、输出电压及电流监视器,保护继电器,报警器,自动/手动复位电路等。有条件的还应对样机进行电气绝缘测试、电磁兼容性试验。
二、机械性能指标:体积、重量等。
三、环境工作条件:环境温度、相对湿度、散热条件(自然冷却、风扇冷却)等。
四、可靠性指标:可靠性指标通常用平均故障间隔时间来表示。MTBF一般应大于100000h。
五、成本指标:在保证性能指标的前提下,应尽量降低开关电源的成本以提高其性价比,为实现商品化创造条件。
gygp| | 2015-10-19 23:08 | 只看该作者
了解一下。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1114
