[STM32F1] 发送超过512字节数据
1192|9
 楼主| kangzj 发表于 2015-9-29 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
pc, ADDR, rc, se, ST
大家好,设备往PC发送数据时,发送函数是UserToPMABufferCopy(&data[index],ENDP1_TXADDR,64);
我把data定义为512以内,即uint8_t data[512]的话,往PC发送都正常,但是超过512时,下载到STM32里,连USB都没法识别,更别说发送了,不知道是什么问题?
zwll 发表于 2015-9-29 20:56 | 显示全部楼层
其实你就是想知道如何发送大容量的数据吧
chuxh 发表于 2015-9-29 20:57 | 显示全部楼层
用 Web Service 是最佳的方式。。。
 楼主| kangzj 发表于 2015-9-29 20:57 | 显示全部楼层
其实你就是想知道如何发送大容量的数据吧
对,呵呵
juventus9554 发表于 2015-9-29 20:57 | 显示全部楼层
好像前面要几个什么关键字,具体的忘记了!!
 楼主| kangzj 发表于 2015-9-29 20:58 | 显示全部楼层
贴上主程序的源码,方便大神们指导,uint8_t   data2[512]这里定义超过512的话,程序下到STM32里,PC就不识别STM32的USB了
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "usb_lib.h"
#include "hw_config.h"
#include "usbio.h"
extern volatile uint32_t EP1_ReceivedCount;
extern volatile uint32_t EP2_ReceivedCount;
int main(void)
  uint16_t  data[256],index;
        uint8_t   data2[512],PacketN,PacketM;
        uint16_t num = 0;
        uint16_t i=0,j=0;
        Set_System();//系统时钟初始化
        USB_Interrupts_Config();
        Set_USBClock();
        USB_Init();
        for(i=0;i<256;i++)
                data[i] = i+256;
        for(i=0,j=0;j<256;j++)
                 data2[i] = (uint8_t)(data[j] & 0x00ff);
                 data2[i+1] = (uint8_t)((data[j] >> 8)&0x00ff);
                 i=i+2;
        PacketN = 8;
        PacketM = 0;
        index = 0;
        while(1)
                        if(EP1_ReceivedCount > 0)
                                for(acketN>0acketN--)
                                        while(EP_TX_NAK!=GetEPTxStatus(ENDP1));                                        //等待硬件置位端点为EP_TX_NAK(这一条语句很重要)
                                        UserToPMABufferCopy(&data2[index],ENDP1_TXADDR,64);
                                        SetEPTxCount(ENDP1, 64);
                                        SetEPTxValid(ENDP1);
                                        index+=64;
                                if(PacketM!=0)        //如果不是64的倍数,就要发送剩余的数据
                                        UserToPMABufferCopy(&data2[index],ENDP1_TXADDR,PacketM);
                                        SetEPTxCount(ENDP1, PacketM);
                                else        //如果是64的倍数,则需要再发一0长度的包
                                        UserToPMABufferCopy(&data2[index],ENDP1_TXADDR,0);
                                        SetEPTxCount(ENDP1, 0);
                                index=0;
司徒老鹰 发表于 2015-9-29 20:58 | 显示全部楼层
程序差东西吧
这个不太懂哦,我就是bulk传输,下边的源程序发送512都是OK的
仙女山 发表于 2015-9-29 22:01 | 显示全部楼层
没明白楼主什么意思啊
FireRiver9 发表于 2015-9-30 19:53 | 显示全部楼层
不然就切割分段发送吧
