[应用相关] STM32固件库3.5+uCOS2.86移植
1328|5
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-9-29 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
考了很多移植的资料和代码,终于移植好了。。。应该是完美移植吧~~哈哈哈~~
编译环境是IAR
工程适用于STM32F10X大容量产品,如果不是,请自行修改启动文件和工程配置
编译器优化等级最高。。。这个你们根据需要自己调整吧。。。
1.Jean J.Labrosse与μCOS—II
μCOS—II是一个实时可剥夺型操作系统内核,该操作系统支持最多64个任务,但每个任务的优先级必须互不相同,优先级号小的任务比优先级号大的任务具有更高的优先级,并且该操作系统总是调度优先级最高的就绪态任务运行。此内核的代码是美国人JeanJ.Labrosse用C语言编写的(花了一年时间),具有很好的可移植性,其2.52版本通过了美国航天航空管理局的安全认证,可靠性非常高。
2.准备工作
去micrium(uscos官网)和arm指令官网(为了汇编)找相应的appNote和源码
STM32F103ZE AN1913
arm指令。。随便给的,再找一找具体的
先把固件库先建立好。
下面进行移植。首先去官网下载ucos的最新版本2.86源码。还有2.86的keil的工程以及2.92IAR的工程(不知道为虾米,就是木有2.92的源码下载。。。)
把源码解压,在工程的根目录下新建文件夹uCOS_II,再在这个文件夹里面再新建两个文件夹Source和Ports
在Source文件夹里面放入如下文件
在工程里面把文件包含进去并设置好。
编译,肯定会出错。
提示:.\uCOS_II\Source\ucos_ii.h(44):error:  #5: cannot open sourceinput file "app_cfg.h": No such file or directory
把2.86工程里面的app_cfg.h复制并放到APP文件夹下。再编译
评论:app_cfg.h只是一些配置文件,可以根据自己的需要剪裁
提示:.\uCOS_II\Source\ucos_ii.h(45):error:  #5: cannot open sourceinput file "os_cfg.h": No such file or directory
把2.90源码里的os_cfg_r.h改名为os_cfg.h以及os_dbg_r.c改名为os_dbg.c后放入APP文件夹下。再编译
评论:os_cfg.h和os_dbg.h也可以在\Micrium\Software\EvalBoards\ST\STM32F103ZE-SK\IAR\OS-Probe-LCD找到
提示:.\uCOS_II\Source\ucos_ii.h(46):error:  #5: cannot open sourceinput file "os_cpu.h": No such file or directory
把2.92工程里的os_cpu.h和os_cpu.c,以及2.86工程的os_cpu_a.asm复制到ports文件夹下。(注意2.90版本新增的一个钩子函数)编译
评论:没遇到此类问题
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-9-29 22:12 | 显示全部楼层
提示:.\object\ucos_ii.axf: Error: L6218E: Undefined symbolApp_TCBInitHook (referred from os_cpu_c.o).等等几个
os_cfg.h里的OS_APP_HOOKS_EN设置为0。编译
无错误。
注意:以下是2.90新增的钩子函数,如报错,请在os_cpu.c增加以下代码
但是还有很多事情要做。。。(以上仅供参考~)
新建文件夹BSP。用于放驱动层与应用层之间的BSP文件。
把2.86工程里面才bsp.c和bsp.h放进去,并进行适当的修改(自己斟酌。。。)。唯一要注意的是需要保留OS_CPU_SysTickClkFreq这个函数。
评论:以上这段要适量剪裁,其实OS_CPU_SysTickClkFreq在初始阶段没有编译哦,加不加无所谓
使用st V3.5.0 库中的startup_stm32f10x_hd.s 作为启动代码
需要修改的地方:
用OS_CPU_PendSVHandler 替换startup_stm32f10x_hd.s中所有的PendSV_Handler
用OS_CPU_SysTickHandler 替换startup_stm32f10x_hd.s中所有的SysTick_Handler
评论:stv3.5.0的确实要替换这两个鬼东东,但是如果你用Micrium\Software\EvalBoards\ST\STM32-SK\IAR\OS-Probe-LCD\app_vect_v5.c这个C程序的启动文件 完全不用更改
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-9-29 22:13 | 显示全部楼层
测试一下咯。。。 写一个串口驱动。。很简单
  1. void uart_init(void)
  3. u32 baudRate = 115200;//波特率
  4.     float temp;
  5.     u16 BRR_Value;
  6.     u16 BRR_Mantissa;
  7.     u16 BRR_Fraction;
  8.
  9.     //定义时钟选择结构体
  10.     RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus;
  11.
  12.     RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus);
  13.     //选择PCLK2 为时钟 RCC设置里未分频,即72Mhz
  14.     temp = (float)(RCC_ClocksStatus.PCLK2_Frequency)/(baudRate*16);
  15.     BRR_Mantissa = (u32)temp;    //得到BRR[15:4]整数部分
  16.     BRR_Fraction = (u32)(temp - BRR_Mantissa)*16;  //得到BRR[3:0]小数部分
  17.     BRR_Mantissa<<=4;
  18.     BRR_Value = BRR_Mantissa + BRR_Fraction;  //拼接整数和小数部分
  19.     USART1->BRR = BRR_Value;  //设置波特比率
  20.
  21.     USART1->CR1 |= 1<<13;    // Enable the USART by writing the UE bit in USART_CR1 register to 1
  22.
  23.     USART1->CR1 |= 1<<2;    // Set the TE bit in USART_CR1 to send an idle frame as first transmission
  24.
  25.     USART1->CR1 |= 1<<3;    //    Set the RE bit USART_CR1. This enables the receiver which begins searching for a start bit.
  26.
  27. }
  28. //我这个用库了。。不用库也一样。。没找到不用库的版本
  29. void USART1_Puts(char * str)
  30. {
  31.     //USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC); 清零TC用的,网上说法:“清除标志位,否则第1位数据会丢失”
  32.     while(*str)
  33.     {
  34.         GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);
  35.         USART_SendData(USART1, *str++);
  36.         while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  37.         {
  38.         }
  39.         GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);
  40.     }
  41. }
  42. 主程序来一下~
  43. int  main (void)
  44. {
  45.    OSInit();
  46.    OSTaskCreateExt(AppStartTask,
  47.                     (void *)0,
  48.                     (OS_STK *)&AppStartTaskStk[TASK_STK_SIZE-1],
  49.                     TASK_START_PRIO,
  50.                     TASK_START_PRIO,
  51.                     (OS_STK *)&AppStartTaskStk[0],
  52.                     TASK_STK_SIZE,
  53.                     (void *)0,
  54.                     OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
  55.
  56.     OSStart();
  57. }
  58. 再来个task任务~别忘了声明啊static  void  AppStartTask (void *p_arg);
  59. static  void  AppStartTask (void *p_arg)
  60. {
  61.     (void)p_arg;
  62.
  63.      USART1_Puts("aaaaa!\r\n");
  64.
  65.      while(1) {
  66.         delay();
  67.     }
  68. }
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-9-29 22:14 | 显示全部楼层
下面就简单讲下ucos移植时各个文件的要点。
首先是source文件夹里面的源码,是用C写好的系统源码,这个不需要我们改,包括以下文件。
STM32固件库3.5+uCOS2.86移植(来自***)不完全搬运与实践评论
然后是Ports文件夹里面的,这个是与硬件平台有关的代码,有一部分用汇编写成。本来这一部分的编写是需要我们自己来的,但是既然官网都给我们了,不用是傻13。。。主要有以下文件:
a:os_cpu.h主要声明了与微处理器无关的常量、宏和声明。ucos为了可移植性,用INT32U代替了unsigned int等等之类的,就是在此声明的。
B:os_cpu.c里的是与CPU相关的C函数和钩子函数。里面真正需要我们写的只有OSTaskStkInit()这个函数。这个函数主要用于任务堆栈的初始化。
C:os_cpu_a.asm主要是与处理器相关的汇编代码。占移植工作的70%。(不过我不写,哈哈哈)实现的是下面五个与处理器相关的函数。
1、OS_CPU_SR_Save();关中断函数
2、OS_CPU_SR_Restore();恢复中断函数
3、OSStartHighRdy();启动最高优先级任务运行
4、OSCtxSw();任务级任务切换
5、OSIntCtxSw();ISR中执行任务级任务切换
D:os_dbg.c主要是一些变量。不用写,把源码里的os_dbg_r.c改名为os_dbg.c即可
最后就是与应用层相关的配置文件了,都被我放进APP文件夹里了。主要有app_cfg.h和os_cfg.h两个文件。os_cfg.h直接把 os_cfg_r.h改名为os_cfg.h就可以了,主要是裁剪操作系统用的,里面是操作系统功能开关和配置。app_cfg.h是放APP层里面建立 任务的优先级和堆栈大小的。
差点忘了说了,移植时千万注意启动文件的修改。。。官方给的工程是自己写的启动文件,而且它自己写了中断服务控制,我习惯了直接调用中断,因此没有使用官 方这方面的源码,而且就速度说,多重的函数调用肯定比直接调用慢的。我直接使用了固件库的启动文件。之前就是因为没有修改好所以悲剧的。。。移植不难,难 的是移植过程一大堆你不知道解决方法的问题而已。不要认为看了我的这篇东西自己就可以移植了。哈哈,少年,你还不懂~
yiyigirl2014 发表于 2015-9-30 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
系统如何调用外设的呢?
尤彼卡 发表于 2015-9-30 10:48 | 显示全部楼层
移植时千万注意启动文件的修改
