[应用相关] STM32的USART发送数据时如何使用TXE和TC标志
1028|5
 楼主| 大苏牙 发表于 2015-9-29 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器,另一个是程序看不到的移位寄存器,对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束当USART_DR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,但因为TDR已经变空,程序可以把下一个要发送的字节(操作USART_DR)写入TDR中,而不必等到移位寄存器中所有位发送结束,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志
  另一方面,在刚刚初始化好USART还没有发送任何数据时,也会有TXE标志,因为这时发送数据寄存器是空的。TXEIE和TCIE的意义很简单,TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断,而TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断。
  至于什么时候使用哪个标志,需要根据你的需要自己决定。但我认为TXE允许程序有更充裕的时间填写TDR寄存器,保证发送的数据流不间断。TC可以让程序知道发送结束的确切时间,有利于程序控制外部数据流的时序。
TXE--写寄存器DR清零
RXNE--读寄存器DR清零,也可软件手动清零
TC-- 读/写寄存器DR清零,也可软件手动清零
先说TC。即TransmissionComplete。发送一个字节后才进入中断,这里称为“发送后中断”。和原来8051的TI方式一样,都是发送后才进中断,需要在发送函数中先发送一个字节触发中断。发送函数如下
  1. void USART_SendDataString( u8 *pData )
  3.     pDataByte = pData;
  4.
  5.     USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.网友提供.
  6.
  7.     USART_SendData(USART1, *(pDataByte++) ); //必须要++,不然会把第一个字符t发送两次
  8. }
 楼主| 大苏牙 发表于 2015-9-29 22:22 | 显示全部楼层
中断处理函数如下
  1. void USART1_IRQHandler(void)
  3.     if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET  )
  4.     {
  5.         if( *pDataByte == '\0' )//TC需要 读SR+写DR 方可清0,当发送到最后,到'\0'的时候用个if判断关掉
  6.             USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//不然TC一直是set, TCIE也是打开的,导致会不停进入中断. clear掉即可,不用关掉TCIE
  7.         else
  8.             USART_SendData(USART1, *pDataByte++ );
  9.     }
  10. }
其中u8 *pDataByte;是一个外部指针变量
在中断处理程序中,发送完该字符串后,不用关闭TC的中断使能TCIE,只需要清掉标志位TC;这样就能避免TC == SET 导致反复进入中断了。
 楼主| 大苏牙 发表于 2015-9-29 22:23 | 显示全部楼层
  1. void USART_Config()
  3.   ........................................
  4.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);//Tramsimssion Complete后,才产生中断. 开TC中断必须放在这里,否则还是会丢失第一字节
  5.   USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能USART1
  6. }
  7. .....................................................................
再说判断TXE。即Tx DR Empty,发送寄存器空。当使能TXEIE后,只要Tx DR空了,就会产生中断。所以,发送完字符串后必须关掉,否则会导致重复进入中断。这也是和TC不同之处。
发送函数如下:
  4.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//只要发送寄存器为空,就会一直有中断,因此,要是不发送数据时,把发送中断关闭,只在开始发送时,才打开。
  5.
  6. }
中断处理函数如下:
  3.     if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET  )
  4.     {
  5.         if( *pDataByte == '\0' )//待发送的字节发到末尾NULL了
  6.             USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);//因为是 发送寄存器空 的中断,所以发完字符串后必须关掉,否则只要空了,就会进中断
  7.         else
  9.     }
  10. }
在串口初始化函数中就不用打开TXE的中断了(是在发送函数中打开的)
 楼主| 大苏牙 发表于 2015-9-29 22:24 | 显示全部楼层
亲测的代码:在主程序中调用Send_to_PC();
以下是中断处理函数,因为我把中断向量表移到RAM里了,所以初始化USART那些不太一样,我就不贴了,
基本过程就是RCC电源打开,GPIO端口复用打开,中断向量表跳转,USART初始化,使能,除了TXE,TE中断使能
  1. #define SEND_LENGTH 12
  2. u32 Send_Length=0;
  3. u8 Send_Data[SEND_LENGTH] = "abcdefg\n\r";
  4. void Send_to_PC(void)
  5. {
  6.      //设置好Send_Data[SEND_LENGTH]数组
  7.
  8.
  9.      //打开发送中断
  10.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  11.
  12. }
  13. void UART1Handler(void)
  14. {
  15.     //OSIntEnter();
  16.     //处理接收到的数据
  17.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
  18.     {
  19.
  20.         USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
  21.     }
  22.       //发送中断
  23.     if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
  24.     {
  25.           USART_SendData(USART1, Send_Data[Send_Length++]);
  26.       if (Send_Length==SEND_LENGTH)
  27.       {
  28.      //发送字节结束
  29.        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
  30.        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
  31.        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
  32.       Send_Length = 0;
  33.       }
  34.         }
  35.       //发送完成
  36.         if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)
  37.         {
  38.      USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TC);
  39.      USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
  40.    }
  41.     //OSIntExit();
  42. }
冰河w 发表于 2015-9-30 15:52 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下
