MSP430--数字IO 流水灯程序
1091|8
 楼主| 春风的暖暖 发表于 2015-9-30 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.数字IO共有6组,其中P1,P2可以设置外部中断。
2.通用寄存器:
PxIN,PxOUT,PxDIR,PxSEL
   上电默认PxDIR为0,即默认为输入。PxSEL若为1,则表示数字IO用作外设功能,这时候P1或P2的中断功能丢失。
3.P1的寄存器:每个地址对应8位寄存器,对应IO的8个PIN.
  1.     026h P1SEL
  2.     025h P1IE: 中断使能
  3.     024h P1IES:中断响应上升沿变化(0),响应下降沿变化(1)
  4.     023h P1IFG:中断发生就置位为1,中断执行后要手动清除
  5.     022h P1DIR
  6.     021h P1OUT
  7.     020h P1IN read only
 楼主| 春风的暖暖 发表于 2015-9-30 21:00 | 显示全部楼层
4.流水灯电路:P2端口输出低电平时二极管发光。P2DIR=0XF8,对应表示P27-P23均为输出,若这时P2OUT=0XFF,则L1-L5都会亮。
5.流水灯程序:实现流水灯以三种流动方式和四种流动速度的不同组合而进行点亮"流动"
  1.     #include  <msp430x14x.h>
  2.
  3.
  4.     typedef unsigned int  uint;
  5.
  6.
  7.     uint i = 0,j = 0,dir = 0;
  8.     uint flag = 0,speed = 0;  //flag--灯光流动方式,speed--灯光流动速度
  9.
  10.
  11.     /****************主函数****************/
  12.     void main(void)
  13.     {
  14.
  15.         /*给IO一个初始的状态*/
  16.         P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  17.         P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  18.         P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  19.         P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  20.         P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  21.         P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  22.
  23.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
  24.         P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;    //关闭电平转换
  25.         P5OUT &= ~BIT7;
  26.
  27.         CCTL0 = CCIE;                   //使能CCR0中断
  28.         CCR0 = 50000;
  29.         TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1; //定时器A的时钟源选择SMCLK,增计数模式
  30.         P2DIR = 0xff;                   //设置P2口方向为输出
  31.         P2OUT = 0xff;
  32.
  33.         _EINT();                        //使能全局中断
  34.         LPM0;                           //CPU进入LPM0模式
  35.     }
  36.
  37.
  38.     /*******************************************
  39.     函数名称:Timer_A
  40.     功    能:定时器A的中断服务函数,在这里通过标志
  41.               控制流水灯的流动方向和流动速度
  42.     参    数:无
  43.     返回值  :无
  44.     ********************************************/
  45.     #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  46.     __interrupt void Timer_A (void)
  47.     {
  48.         if(flag == 0)
  49.         {
  50.             P2OUT = ~(0x80>>(i++));    //灯的点亮顺序D8 -> D1
  51.         }
  52.         else if(flag == 1)
  53.         {
  54.             P2OUT = ~(0x01<<(i++));    //灯的点亮顺序D1 -> D8
  55.         }
  56.         else
  57.         {
  58.             if(dir)                  //灯的点亮顺序D8->D1,D1->D8,循环绕圈
  59.             {
  60.                 P2OUT = ~(0x80>>(i++));
  61.             }
  62.             else
  63.             {
  64.                 P2OUT = ~(0x01<<(i++));
  65.             }
  66.         }
  67.
  68.         if(i == 8)
  69.         {
  70.             i = 0;
  71.             dir = ~dir;
  72.         }
  73.
  74.         j++;
  75.         if(j == 40) //循环5次就改变flag改变流动方向
  76.         {
  77.             i = 0;
  78.             j = 0;
  79.             flag++;
  80.             if(flag == 4) flag = 0;
  81.             switch(speed)
  82.             {
  83.             case 0:
  84.                 TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  85.                 TACTL |= ID_3;
  86.                 break;
  87.             case 1:
  88.                 TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  89.                 TACTL |= ID_2;
  90.                 break;
  91.             case 2:
  92.                 TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  93.                 TACTL |= ID_1;
  94.                 break;
  95.             case 3:
  96.                 TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  97.                 TACTL |= ID_0;
  98.                 break;
  99.             default:
  100.                 break;
  101.             }
  102.             if(flag != 3)   speed++;
  103.             if(speed == 4) speed = 0;
  104.         }
  105.     }
houjiakai 发表于 2015-9-30 23:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。
还不错。
迪卡 发表于 2015-10-12 20:11 | 显示全部楼层
   026h P1SEL
    025h P1IE: 中断使能
    024h P1IES:中断响应上升沿变化(0),响应下降沿变化(1) ......
这是什么
蜕变吧 发表于 2015-10-30 09:20 | 显示全部楼层
流水灯都做的这么细致,佩服。
mmbs 发表于 2015-10-31 15:07 | 显示全部楼层
流水灯,c程序实现更简单一些。
lihuami 发表于 2015-10-31 16:12 | 显示全部楼层
这个流水灯执行花样太少
lihuami 发表于 2015-10-31 16:13 | 显示全部楼层
建议存成数组然后执行流水灯。
