L7805貌似发热过大
9176|44
langman 发表于 2009-5-18 09:03 | 显示全部楼层
没烧算你运气啊~
已经快4W了哇
建议用开关降压
就是贵了  呵呵
napoleon_3 发表于 2009-5-18 18:41 | 显示全部楼层
太浪费了
用DC-DC开关器件做吧,你这样太浪费了,功率都消耗在了热量上面。
或者用7812和7805串联用,分散热量,但这样做没有多大意义,建议还是用开关器件来做。
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-5-20 16:29 | 显示全部楼层
TO:13楼
输入24V,输出5V,测量输出5V是0.2A,你敢说24V输入端的电流一定是0.2A吗?假如是,你是根据什么原理算出来的?
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-5-20 16:37 | 显示全部楼层
TO:20楼
你实际使用过吗?看了KA7805的数据表,它的最大输出电压和L7805一样,都是35V,所以我怀疑用KA7805和L7805的发热效果会是一样的,你觉得呢?
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-5-20 16:39 | 显示全部楼层
TO:5楼
5楼的兄弟,啥叫24V都差不多到极限的,极限是35V,看datasheet去先吧!
xwj 发表于 2009-5-20 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-5-20 16:44 | 显示全部楼层
TO:19楼
78RA05的datasheet都没有找到,你有吗?有的话发给我一份,看了没有问题的话我就去买,我的邮箱:zhong.f@rfhlasertech.com
lyjian 发表于 2009-5-20 21:02 | 显示全部楼层
唉,回家种田吧
lyjian 发表于 2009-5-20 21:15 | 显示全部楼层
想不到水平这么水的人还能做激光这种高科技的东西
无语
zmy51442223 发表于 2009-5-21 10:31 | 显示全部楼层
那是正常的吧 加散热片解决吧
dfyh1101 发表于 2009-5-21 18:51 | 显示全部楼层
线性电源的功耗
24V-5V=19V全耗在芯片输出管的集电极上了。。。。。。
goto21ic 发表于 2009-5-21 21:29 | 显示全部楼层
效率
效率也太低了吧 这样用7805
zwl0753 发表于 2009-5-23 19:26 | 显示全部楼层
你的功率主要想用来输出驱动,还是喟7805你要先明确
hcfatjh 发表于 2009-5-25 18:04 | 显示全部楼层
前面串个大电阻,分压10多V就不热了
ftjn356 发表于 2009-5-25 22:47 | 显示全部楼层
必须用开关电源
便宜的就是mc34063了,要不就用lm2596也不太贵。200MA电流34063就可以了,要是不够使,LM2596能提供最大3000MA的电流
li_mu 发表于 2009-5-26 06:21 | 显示全部楼层
楼主如果量不大
直接买个220 to 5v的开关电源成品也不过几元钱(原来买8元零售)
电流号称1A呢,呵呵
xzq1019 发表于 2009-5-26 08:22 | 显示全部楼层
如果不想用24V开关电源,直接用VB409可直接从220V取电
反质子 发表于 2009-6-1 13:50 | 显示全部楼层
发热啊 加散热片
碰巧我也用过7805输入24V,烫啊!
你想想24V换成5V,它吃了多少功率!
hqdx 发表于 2009-6-2 10:21 | 显示全部楼层
压差
压差过大了
(24-5)*0.2=3.8w了
badboy 发表于 2009-6-2 15:20 | 显示全部楼层
不想花钱换效率主的芯片,就串一个大功率电阻。把热分到
