庆祝一下 使用USB CDC类开发USB转RS232成功(不需要驱动)
18499|27
Swd21ic 发表于 2010-3-3 22:36 | 显示全部楼层
INF文件如何编写啊..  或者如果修改 ?
是不是所有的CDC都只需要有usbser.sys就OK了?
brkf 发表于 2011-11-3 10:20 | 显示全部楼层
想学习一下,好象下不了哦。呵呵。
fushaoguang999 发表于 2012-9-1 18:40 | 显示全部楼层
:victory:
chen053611 发表于 2012-12-24 11:03 | 显示全部楼层
请问楼主你连接串口的数据包是这样的吗?
24.0 CTL a1 21 00 00 00 00 07 00 GET LINE CODING 58.1.0(4)
24.0 DI 00 c2 01 00 00 00 08 ....... 58.2.0
24.0 CTL 21 20 00 00 00 00 07 00 SET LINE CODING 62.1.0
24.0 DO 00 c2 01 00 00 00 08 ....... 62.2.0
24.0 CTL a1 21 00 00 00 00 07 00 GET LINE CODING 63.1.0
24.0 DI 00 c2 01 00 00 00 08 ....... 63.2.0
24.0 CTL 21 22 02 00 00 00 00 00 SET CTRL LINE ST 64.1.0
24.0 CTL 21 20 00 00 00 00 07 00 SET LINE CODING 65.1.0
24.0 DO 00 c2 01 00 00 00 08 ....... 65.2.0
24.0 CTL a1 21 00 00 00 00 07 00 GET LINE CODING 66.1.0
24.0 DI 00 c2 01 00 00 00 08 ....... 66.2.0
如果是,请问你连接后,是怎么样进行数据传输的啊,host给你的in 令牌包是怎么产生的?
连接串口工具的过程中,CTL 21 20 00 00 00 00 07 00 SET LINE CODING 这个命令,pc发送是7个字节吗?我这里怎么收的是8个字节啊,而且有一个字节卡在rxfifo中卡死了,您是怎么处理的啊
qingfei2012 发表于 2012-12-24 17:46 | 显示全部楼层
学习一下
llglqh 发表于 2012-12-25 21:40 | 显示全部楼层
您好,我把官方的demo例程下载到板子里,然后接上USB,并没有提示我查找新设备,请问有哪个大虾知道怎么回事?
硬件问题还是软件问题?
是不是USB_DISCONNECT那个引脚没有输出高电平的原因?但是我直接用的demo,除了USB_DISCONNECT配置其他没改。
arm菜鸟人 发表于 2013-2-24 20:48 | 显示全部楼层
准备在 LPC1766 进行 CAN 、USB 相互转换开发。
woshansi 发表于 2014-1-31 13:34 | 显示全部楼层
可惜链接失效了,可惜呀
