新手:想设计一个变压器~~~400V10A输入 200A输出求指导
3749|31
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-8 00:12 | 显示全部楼层
teddeng 发表于 2015-10-7 23:20
搞不懂你到底要什么,随便弄块电池,200A瞬间电流小意思。
直接 200A 功率管~~~不便宜阿,还有关闭时的反向电动势  对续流管要求也高
zyj9490 发表于 2015-10-8 00:30 | 显示全部楼层
DONGXU 发表于 2015-10-7 22:08
如果不考虑成本,法拉电容没问题
法拉电容的涟波电流没那么大吧,适合于存储器的备份电源用。
PowerAnts 发表于 2015-10-8 05:04 | 显示全部楼层
涟波二字出口,阁下在台系企来干的?
PowerAnts 发表于 2015-10-8 05:21 | 显示全部楼层
照maychang说的做准没错,20V输出,0.4C电量,若接受4V的“顶降”,只需十万微法,用20只Ruybcon的YXG系列5600uF/25V,电容组ESR约1毫欧,200A的开关,可用Infineon的IPB009N03L或IPB011N04L, 导通电阻1毫欧。如不好买可联系我
PowerAnts 发表于 2015-10-8 06:07 | 显示全部楼层
若一定用脉冲变压器,万分之几的占空比,电流有效值仅一安多,从发热角度1mm2漆包线没问题,剩下的就是顶压降和体积了。1mm2线估计会吃掉近一半的电压,从这个角度考虑,变压器的一二次侧截面积最好反比于电压,建议初级0.25mm2, 次级5mm2
用取向电工钢加气隙防饱和,最多可用到1.4特斯拉(饱和1.8,剩磁0.2), 用EI-66, 叠厚33mm, 初级350匝,次级26匝,等效二次侧串联电阻0.04欧,仍然有8V给电阻吃掉了
好大一坨!楼主要求能量密度,那就是对小体积有追求,变压器方案还是算了吧
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-8 16:56 | 显示全部楼层
(薄膜+闪光+电解)
混合电容组/阵例   300V~400V  >20mF        ----- 功率开关  800~1200V 10~20A  ---------> 变压器 ---------    5V~30V /200~500A     (计划中的链路, 因为有磁饱和问题,还未能确定准确的数据,又因为确定了后可能要作成本优化,又可以进一步削减。。。。。。。)
控制  10~20A 的元件还是比较轻松的,控制 200A 的电流~~~~  烧到现在~~~抄2碟MOS+IBGT小抄是可以的
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-8 17:04 | 显示全部楼层
如果不考虑成本,法拉电容没问题
单个拉法电容瞬间放电能力太差~~~~   极头和自身产生的感应抵制了放电能力
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-8 17:05 | 显示全部楼层
若一定用脉冲变压器,万分之几的占空比,电流有效值仅一安多,从发热角度1mm2漆包线没问题,剩下的就是顶压 ...
EI-66   市场多少量能起定
打样~~~~ 多少费用
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-8 17:14 | 显示全部楼层
能量密度  是最后次级出来后的执行件需要控制的地方, 前级适当的体积都能接受。
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-8 17:41 | 显示全部楼层
照maychang说的做准没错,20V输出,0.4C电量,若接受4V的“顶降”,只需十万微法,用20只Ruybcon的YXG系列5 ...
求选型表~~~
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-9 16:25 | 显示全部楼层
能否提供  nfineon的IPB009N03L及IPB011N04L   PDF ~~~最好推荐个~~~驱动电路或配套驱动器IC
PowerAnts 发表于 2015-10-9 16:35 | 显示全部楼层
能否提供  nfineon的IPB009N03L及IPB011N04L   PDF ~~~最好推荐个~~~驱动电路或配套驱动器IC ...
关于驱动,不知道你的具体电路,不好乱推荐
