关于四驱车 遥控技术的问题
6908|30
sz_kd 发表于 2009-6-26 10:49 | 显示全部楼层
LS可以参考2.4G,蓝牙等通信协议
xwj 发表于 2009-6-26 10:54 | 显示全部楼层
非2.4G的航模遥控都是没有变频功能的,需要自己确定是否同
就算个别顶级的遥控器发射和接收可以换频点,也需要确认没人使用后实现设定。
一般玩航模的都是比较固定的人员,飞场来了新人的话大家都会去确认下别人用的晶振频率,以免同频;而作为新人,天线上挂频道旗是最基本的素质和要求,否则是不怎么受欢迎的。
而正规比赛,则强制要求每个人都要挂频道旗(组织方会免费赠送),然后登记、协调所有人的遥控器频率,确保不会有同频的。
对于船模、车模,偶尔的失控还关系不大,不会造成太大的损失;
而对于航模,特别是直升机,只要零点几秒的失控,就绝对是炸机的下场,而且损失会惨不忍睹,所以同频是绝不允许的。
你说的那些玩具型的东西,那就另说了,至于用之比赛... 别逗人笑了。
当然,作为技术讨论说说无妨,但先把老x全盘否定掉再来讨论它,我想换谁都会反感吧?
sz_kd 发表于 2009-6-26 11:07 | 显示全部楼层
呵呵,老X误解我的本意,没有否定你的意识
我是说想实现这种功能的协议,算了,还是不说了,灌水吧,呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chuangong 发表于 2009-6-26 11:30 | 显示全部楼层
haha,谢了
又长知识了!!
wwhh 发表于 2009-6-26 16:30 | 显示全部楼层
晶振是可以更换的
遥控发射器和接收器的晶振是带镀金插座的,如有同频,可以更换到其他频道。
斜子 发表于 2009-6-28 14:27 | 显示全部楼层
看来老X是航模爱好者
arepeng 发表于 2009-6-29 09:48 | 显示全部楼层
回楼上!
如果出现了你所说的不幸事件,一般是采取更换不同频点的晶体来实现错开同频点干扰。XWJ的说法是完全正确的,一个频段下有好几十个不同的频点的。这种无线电发射机和接收机一般都支持更换晶体,而且这个晶体会设计在非常容易取出和插入的位置,很多的航模、车模、玩具都是这样处理的。
arepeng 发表于 2009-6-29 09:59 | 显示全部楼层
回楼上
如果发生了你说的不幸事件,那说明你还不是玩家。真正的玩家都会在开始玩的时候,5个8个人会相互对频段和频点,那是觉对不会出现你说的同频干扰的。如果这几个人里面有相同的频段和频点,那就有某人要更换不同的晶体来错开频点,XWJ老大说的是完全正确的,一个频段下有好几十个不同的频点,一般这种无线电的遥控器,要吗就是高端的2.4G,跳频,这个会自动错开频点。其他的中低端的遥控全部支持更换晶体!
342483833 发表于 2009-8-8 10:47 | 显示全部楼层
可以不互相影响的,只要你的发射和接收的地址设计跟人家不一样就可以了,相当于密码啊
chunyang 发表于 2009-8-8 12:50 | 显示全部楼层
呵呵,用合适的无线信道轻松解决。
jscsq 发表于 2009-8-8 15:42 | 显示全部楼层
1# 还我今生
