usb otg 适合用在什么地方?
2878|1
andrewlin|  楼主 | 2007-6-18 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛恩科技推出一个功能强大的 USB 核心,并载于其低功耗、功能卓越的微控制器 eCOG1X 系列中。只需最小量的组件,eCOG1X USB 芯片就可变成 USB2.0 全速(12Mbps)器件,支持主、从和 On The Go (OTG)三项功能。如外置一伙低价的 ULPI PHY,就可把速度调高至高速(480Mbps)的传递率。在现有市场中,eCOG1X 是唯一的16位微控制器能同时拥有以上三项 USB 功能和传递率。
  功能卓越的 eCOG1X USB 核心促使大量减省代码所需要的空间。赛恩免费提供一套链接库支持多种 USB 器件类别和共享外设的软件。这些链接库专为设计人员提供简明及易于综合的高层例行程序,免去处理繁复的低层堆栈的烦恼。
  透过赛恩的CyanIDE 综合开发平台,只要一拖一放,就可选取 USB 核心到有关微控制器的图像内。而 USB的链接库会自动被加入到工程项目里,减省设计人员的开发工作。
  值得一提的是赛恩的芯片是能够支持 OTG 模式。eCOG1X USB 核心能识别连接的是主或从设备,这视乎插座而定。但这个动态操作不单只能对有关插座进行初始化设定,最特别的是能透过软件操控,USB 副机可随时变成USB 主机,或还原为USB 副机。
  OTG 现已应用在 PDA 和移动电话上,以及在工业方面的应用,如数据记录仪和存货监控等。主要的好处是应用在手持或移动的设备上,在不同时候可连接主机,以及可连接到副机如打印机、U-盘和远程数据监控设备。这样,只要一个单一的插座就能造就所有 USB 功能,减省很多不必要的硬件界面。
  赛恩科技的总裁及技术总监 Paul Johnson 博士指出:「有很多微控制器都带有 USB 协议控制器,但只支持成为USB 副机,并且要依赖外置 PHY 芯片来实践。赛恩的 USB 核心综合了所需,为客户缩短开发USB副机或 OTG 功能所需的时间。透过我们的简易图示开发平台CyanIDE,以及我们的微控制器,减省存储空间、快速投入市场和低功耗是可以达成的。」
  现有四款备有 USB 核心的 eCOG1X 选型供货:eCOG1X4A5 和 eCOG1X5A5 (68脚 QFN),eCOG1X14B5 (100脚 QFN) 和 eCOG1X14Z5 (208脚 BGA)。
深圳诺福科技 075588355410 adl@loxford.com.cn
gooog| | 2007-7-5 08:46 | 只看该作者
目前的有线otg协议其实很不实用。
有用的也仅仅是其usb host部分。
