到底什么是阻容耦合?其中电阻起什么作用?
10690|35
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-9 22:05 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2015-10-9 20:30
《模拟电路》之类的书籍中都有。
多谢多谢
加油吧小鱼儿 发表于 2015-10-9 22:50 | 显示全部楼层
楼主很认真啊,值得我学习~
Lgz2006 发表于 2015-10-10 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
“阻容耦合”,全面表达包含了wo=1/RC的量的关系,比起“电容耦合”更加确切。
例如,式中可以看出:当R很大时,C可以取值很小;R一8,则C一0。
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-11 09:10 | 显示全部楼层
楼主很认真啊,值得我学习~
:lol:handshake
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-11 09:11 | 显示全部楼层
例如,式中可以看出:当R很 ...
:handshake
xukun977 发表于 2015-10-11 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
几乎所有模电基础书上都说RC耦合,但是查不到确切定义,最终在TI的华尔森著的半导体电路一书上看到了仍显模糊的定义!
楼主的那个图,不是RC耦合!这个书上明确有说!
Lgz2006 发表于 2015-10-11 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
几乎所有模电基础书上都说RC耦合,但是查不到确切定义,最终在TI的华尔森著的半导体电路一书上看到了仍显模 ...
为什么非要去“定义”?
k5也在学着开始引用著作书刊名称了。
咨询,对于“R无穷大(很大),还有耦合吗”这样的伪命题,竟有红字感叹“不能完成耦合!”答案,书上都有什么说辞?
xukun977 发表于 2015-10-11 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
为什么非要去“定义”?
k5也在学着开始引用著作书刊名称了。
原因很简单:知识是不连续的,量子化的,构成科学知识的最小基本单位就是术语或者叫技术词汇!而对术语的理解不充分,是论坛争吵不休重要原因之一!作为一名合格的电子工程师,不但要掌握电子学概念,物理学的基本假设,必备的电磁学定律等,还必须掌握所有的电子学术语的确切定义!
可想而知,两个人交流时,倘若知识点的定义不同,根本无非交流!
aaa1125456 发表于 2015-10-12 16:47 | 显示全部楼层
阻容耦合  我的理解  电阻作用主要是影响 直流环节  使三极管工作在放大区  电容的作用是影响交流放大环节
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-12 18:58 | 显示全部楼层
阻容耦合  我的理解  电阻作用主要是影响 直流环节  使三极管工作在放大区  电容的作用是影响交流放大环节 ...
:handshake
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-12 19:05 | 显示全部楼层
前辈,我这书说他是阻容耦合。康华光的那本模电。:funk:
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-12 19:07 | 显示全部楼层
:funk:
xukun977 发表于 2015-10-13 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
没有统一定义,谁写书谁做主。
像康,童这些老书,说那个耦合电容两端所有电阻,如Rc,Rb1/2等,都是RC耦合的R。尽管这些R可不是干耦合的活的!
像一些英文书,直接就说是电容耦合,也是有道理的,强调就是dc isolate!
所以,像楼主这样的图,说是电容耦合也行,说是RC耦合也行。但是有的地方需要抬高或匹配阻抗而插入电阻的,最好只叫RC耦合!
huayuliang 发表于 2015-10-13 19:21 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2015-10-9 20:17
如果是“电阻无穷大”(即悬空),则不能完成耦合!
所以说,“阻容耦合”缺一不可。
那么耦合给什么?如果耦合给一个理想电感呢?给一个理想二极管或者别的。。。。
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-14 18:37 | 显示全部楼层
没有统一定义,谁写书谁做主。
像康,童这些老书,说那个耦合电容两端所有电阻,如Rc,Rb1/2等,都是RC耦 ...
:handshake
