反馈类型的问题
8450|41
E007 发表于 2008-12-22 22:22 | 显示全部楼层
蚂蚁硬是不把这个RL当RL,别拿村长不当干部噢!呵呵......
PowerAnts 发表于 2008-12-22 22:28 | 显示全部楼层
明显是楼主取错地了
虚地,能当成负载地?这样玩,电流增益何来?
ljm810010 发表于 2008-12-22 22:30 | 显示全部楼层
真没意思,这些只有楼主才明白用意
E007 发表于 2008-12-22 22:35 | 显示全部楼层
嗯,同意楼上
音响中的电流负反馈是这样滴~
PowerAnts 发表于 2008-12-22 22:41 | 显示全部楼层
差别大得很
这是电流串联
E007 发表于 2008-12-22 22:45 | 显示全部楼层
是呀,不过这半天大家在讨论是电流反馈还是电压反馈的问题
PowerAnts 发表于 2008-12-22 22:50 | 显示全部楼层
干活了不玩了
俺**把它当成是RL开路的反相比例放大器,一定要把Rf当成负载,那也还是并联,不能说你是个喇叭,说它就是RL,还在这儿响,便不是理论上的Rf了吧
E007 发表于 2008-12-22 22:53 | 显示全部楼层
真生气了,呵呵......
其实这些只是教科书上这么认真,实际做电路的时候我可从来不去刻意考虑用的是哪种反馈,也没必要,达到目的就行~~~
computer00 发表于 2008-12-22 23:04 | 显示全部楼层
晕菜...如果RL是负载,那么当然是电流反馈了
很明显,负载中的电流是恒定不变的,不管负载电阻RL如何变化,它的电流始终是Ui/R1,蚂蚁你就不要再固执拉~~~~~这明显是个恒流源电路嘛。
PowerAnts 发表于 2008-12-23 09:23 | 显示全部楼层
部份接受大家意见
若一定要把负载放在这儿的话,先不管它意义何在,由于负载电流全部相加到输入的同极端,属电流并联。
俺不肯完全退让的原因,是想不出这个负载会是什么性质,有什么用。
说它是V-I变换是很迁强的,V-I变换,要求信号源内阻远小于输入阻抗,而且负载阻抗远大于输出阻抗。作为V-I变换,这图中的输入电流比较大,而且输出显然取自RL两端,不论从应用的角度,还是研究的角度,都显然是一种歧途。
这个RL是什么性质?LED?喇叭?或是差动放大器的输入阻抗?俺实在想不出,可能是俺孤陋寡闻吧,请大家给提示一下。
只要谁把输出地由虚地跨到地上去,那么对不起,这便是电压并联了。
xwj 发表于 2008-12-23 09:30 | 显示全部楼层
唉,大力蚂蚁也有孤陋寡闻的时候...
这就是V-I变换,
比如指针式的仪表中,这种用法就很常见
用于将最终输出电压转换成电流,而可以完全忽略表头内阻的差异
毕竟指针表头都是按电流校准的,至于它的电阻,那可是真的很没谱:-)
PowerAnts 发表于 2008-12-23 09:40 | 显示全部楼层
你计划从测量对象取多大电流?
用于V-I变换(电压测量),应该用同相比例电路,取得高输入阻抗(电流串联负反馈)。
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-23 12:18 | 显示全部楼层
谢谢大家!
用于反馈的电阻就是RL,书上就是这样。
以后我会注意把图发大一点。
yuri714 发表于 2008-12-23 12:19 | 显示全部楼层
关键是哪个是负载
楼主的图中就是电流并联负反馈
如果是反向电路的话(就像下图一样),就是电压并联负反馈
lake198664 发表于 2008-12-23 17:23 | 显示全部楼层
弱弱的问一下
为什么一定要知道它是什么什么反馈呢?
HWM 发表于 2008-12-24 09:24 | 显示全部楼层
呵呵,等了半天还是没看出个真道道来。
其实分类很简单,就看所关心的信号特性(是电流还是电压)。
对于输出信号的取样:若所关心的是电压信号(电压源输出),那就必须类似测电压的方式,从输出信号“两端”取样,就是电压取值反馈(即电压反馈)。若所关心的是电流信号(电流源输出),那就必须类似测电流的方式,从输出信号“通路”取样,就是电流取值反馈(即电流反馈)。
对于反馈信号的加入:若所关心的是电压信号(电压源输入),那就必须采用电压串联的方式将反馈加入到输入中,而此法便就是串联反馈。若所关心的是电流信号(电流源输入),那就必须采用电流并联的方式将反馈加入到输入中,而此法便就是并联反馈。(要注意的常识:不能并联电压源和不能串联电流源)
回到楼主的问题:其中RL为负载没有疑义。那反馈网络在什么地方?R1的脚色又是什么?其实由于反馈是加在R1之后的,分析中R1不予考虑,故R1往后就是一个电流输入。而反馈网络是“直通”反馈,即直接将输出电流信号反馈到了输入端(RL在此不是反馈网络的一部分)。由此可见,这是一个明显的“电流并联”负反馈电路。
lqr869 发表于 2008-12-26 11:58 | 显示全部楼层
我是这样理解的,不知道对不对。
电压负反馈是用来稳定输出电压的,电流负反馈是用来稳定输出电流的,将负载RL短路,反馈iRL还在,故是电流反馈。反之,如果反馈信号iRL消失则是电压反馈。从图很明显可以确定一点,它的确是个恒流源,而不管负载电流怎么变化,电流是不变的,而负载的输出电流会随RL的变化成正比变化,故这个电路是用来稳定输出电流的。。
lqr869 发表于 2008-12-26 12:08 | 显示全部楼层
后面一句打错了,是输出电压会随RL的变化成正比变化
7c399 发表于 2008-12-26 16:16 | 显示全部楼层
负载同时也是反馈电阻,这样也可以啊
那把负载短路同样有反馈,所以属于电流并联负反馈
goldcomte 发表于 2008-12-26 17:50 | 显示全部楼层
牛角尖
大家专了牛角尖
