(求助)如何让小喇叭发出 嘟嘟 的声音?
8117|27
 楼主| 还我今生 发表于 2008-12-29 08:52 | 显示全部楼层
指出PowerAnts 大叔一个错误
和弦要两个频率同时出,弹吉它学到
严重错误了。
两个频率一起发出的叫音程。
3个或3个以上的才叫和弦
PowerAnts 发表于 2008-12-29 08:59 | 显示全部楼层
谢谢 还我今生 指正!!!
和弦  和弦是乐理上的一个概念,指的是一定音程关系的一组声音。将三个和三个以上的音,按三度叠置的关系,在纵向上加以结合,就成为和弦。通常有三和弦(三个音的和弦)、七和弦(四个音的和弦)、十三和弦等概念,但并没有什么32和弦、40和弦乃至64和弦的说法!所以,严格地说,“和弦铃声”是商业上的概念,并不符合乐理。不过,在音频器材的工业设计方面,和弦也叫复音,指的是多个音源同时发音。如一首弦乐是四重奏的话,至少需要十六个音源才有可能完美地表现出来;八重奏就得三十二个音源,也就是说多和弦手机是可以模拟出多重奏的演奏效果的,所以,讲“和弦铃声”并不是完全没有道理。和弦铃声远比叮叮咚咚的单音铃声好听,它的声音更加饱满、圆润,在听觉上能给人以美的享受。
  和弦音的名称:构成和弦的诸音,叫做各该和弦的和弦音。在和弦的基本形态中,最下端的一音,叫做“根音”。其余各音均按它们与根音构成的音程关系来命名
  大三和弦:根音与三音是大三度,三音与五音是小三度,用根音的大写英文字母音名来表示,如DO,MI,SOL和弦用C表示,FA,LA,DO和弦用F表示,降MI,SOL,降SI就用Eb表示,升FA,升LA,升DOL用F#表示。
  小三和弦:根音与三音是小三度,三音与五音是大三度,用根音的大写英文字母音名加上小写m表示,如RE,FA,LA和弦用Dm表示,MI,SOL,SI和弦用Em表示,降MI,降SOL,降SI用Ebm表示。
  增三和弦:根音与三音,三音与五音都是大三度,用根音的大写英文字母音名加上aug或加一个“+”。如DO,MI,升SOL和弦表示为Caug或C+,FA,LA,升DO和弦表示为Faug或F+。
  减三和弦:根音与三音,三音与五音都是小三度,用根音的大写英文字母音名加上dim或一个“-”。如RE,FA,降LA,表示为Ddim或D-,升DO,MI,SOL表示为#Cdim或#C-。
  大小七和弦:在大三和弦基础上再加小三度,用根音的大写英文字母音名加上“7”即可,如SOL,SI,RE,FA和弦用G7表示,LA,S升DOL,MI,SOL用A7表示。
  大大七和弦:在大三和弦基础上再加大三度,用根音的大写英文字母音名加上Maj7表示,如DO,MI,SOL,SI和弦表示为Cmaj7,降SI,RE,FA,LA和弦表示为Bbmaj7。
  小小七和弦:在小三和弦基础上再加小三度,用根音的大写英文字母音名加上“m7”表示。如LA,DO,MI,SOL和弦表示为Am7,RE,FA,LA,DO和弦表示为Dm7.
  小大七和弦:在小三和弦基础上再加大三度,用根音的大写英文字母音名加上mM7表示,如DO,降MI,SOL,SI和弦表示为CmM7,LA,DO,MI,升SOL表示为AmM7.
  构成“和弦”的协和性要素:
  音程:两个“半音”构成一个“全音”即“大二度”
  一个“全音”加上一个“半音”叫做“小三度”
  两个“全音”即构成“大三度”
  这些‘度’‘全音’‘半音’都表示音调间不同的距离,就是“音程”。
  3.频率:①八度音程时两个音的频率比是1 ﹕ 2,五度音程时是3 ﹕ 4,大三度音程是4 ﹕ 5,小三度音程时是5 ﹕ 6…..频率比越来越大,协合程度就越来越差。
  ②三个音的频率比,如“大三和弦”是一个“大三度”再叠置一个“小三度”共三个音的频率比是4﹕5 ﹕6, “小三和弦”是一个“小三度”再叠置一个“大三度”,其三个音的频率比是10 ﹕12 ﹕15,在听感上“大三和弦”比“小三和弦”更和谐的原因,是频率比越小就越谐和,也就是谐波有更多重合的地方。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-12-29 09:01 | 显示全部楼层
晕 又从百度复制一段过来。。。
yewuyi 发表于 2008-12-29 09:03 | 显示全部楼层
俺始终弄不清楚那几个音乐符号
xwj 发表于 2008-12-29 09:30 | 显示全部楼层
呵呵,你们都想的太复杂了,LZ的“嘟嘟 的声音”只要单音
很简单的,
建议LZ自己去去研究研究单片机的定时器的应用
这可是最基本的入门知识哦~~~
lucidmask 发表于 2008-12-29 15:34 | 显示全部楼层
用无源的蜂鸣器
用一定的频率去驱动,
donkey89 发表于 2008-12-29 19:34 | 显示全部楼层
一个音乐片的零售价就是8毛,你算吧,怎么便宜
 楼主| 还我今生 发表于 2008-12-30 15:41 | 显示全部楼层
楼上哪里能买到这样的音乐片,音源又如何处理?
