数码管显示实验—救火车带你动手实验2
2134|2
救火车|  楼主 | 2007-9-16 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这一个实验中,用89S51最小系统板搭建数码管显示电路,继续学习单片机I/O的使用。另外还包括定时器的简单应用。
预期目标:明白动态扫描方式的数码管显示控制,I/O口输入方式简单应用(一个输入按键)。定时器的简单应用。
预期实验效果:4位数码管显示数字0-9999。从0开始每秒钟增加1,如果超过9999,则自动返回0重新开始显示。有一个清零按键,按一下按键数据返回0,重新开始;
实现步骤:
1、    硬件原理图:
以上原理图包括:电源电路,CPU部分,ISP程序下载电路,数码管显示电路,复位电路,时钟电路,和按键输入电路。
2、    硬件电路制作如下:
3、    在KEIL C 编译器下,编辑程序代码并且下载到单片机中。
源程序代码简要说明:后面附的源程序代码是我已经实验过的,能够实现预期目标中的效果。其中显示的数据每秒钟增加1,利用了AT89S51单片机的定时器0,产生了一个20ms的中断。每次进入中断,刷新数码管显示数据。50次中断后达到1秒,显示的数据自动增加1。在主程序中,只有一个按键判断程序。记录2次按键状态,如果上一次按键没有被按下,这次被按下,则显示数据清零,重新开始计数并显示。
附:源程序代码:
#include <reg51.h>
sbit key_state=P3^3;                //当前按键状态 P3.3口输入
void delay_ms(unsigned short ms)    //毫秒延时函数
unsigned short i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
unsigned char disp_table[]={0xBB,0x88,0xD3,0xDA,0xE8,0x7A,0x7B,0x98,0xFB,0xFA,0xF9,0x6B,0x33,0xCB,0x73,0x71};
                          //显示段码表
unsigned char disp_buff[4];    //显示数组
void display(unsigned char *p)   //显示函数
unsigned char i;
unsigned char x;
    x=0x01;
    for(i=0;i<4;i++)
        P1=~x;
        P0=disp_table[p];
        x<<=1;
        delay_ms(4);
unsigned char times;             //时间计数
unsigned int dis_data;           //显示数据
void t0()interrupt 1 using 0     //20MS定时器中断函数
unsigned char i;
unsigned int kk;
TH0=0xb7;
TL0=0xff;
    display(disp_buff);   //刷新显示数据
    if(++times>=50)        //时间达到1秒
        times=0;
        dis_data++;       //显示数据增加1
        if(dis_data>9999) dis_data=0;  //如果数据超出显示范围,自动置0
        kk=dis_data;
        for(i=0;i<4;i++)         //将显示数据填充到显示数组
            disp_buff[3-i]=(kk%10);
            kk=kk/10;
void main (void)
unsigned char last_key,this_key;      //上次按键状态,这次按键状态;
unsigned char i;
P0=0xff;
P1&=0xf0;          //数码管显示8888
delay_ms(2000);    //显示2秒钟
P0=0x00;
P1|=0x0f;          //数码管全部熄灭
TMOD|=0x01;        //初始化定时器0,模式1
TH0=0xb7;          //填充初始值
TL0=0xff;
EA=1;              //打开全局中断
ET0=1;             //打开定时器0中断
TR0=1;             //启动定时器0
while (1)
    this_key=key_state;
    if((last_key==1)&&(this_key==0))    //如果按键被按下
        for(i=0;i<4;i++) disp_buff=0;
        dis_data=0;                     //显示数据清零
        display(disp_buff);             //从0开始显示数据
    last_key=this_key;
4、    实验效果观察。
数码管显示数据效果
按清零按键时,重新开始显示
本例用图示说明了一个单片机数码管显示实验的过程。事实上在这个过程中还有许多地方需要注意,这里只是实验的步骤和过程,希望你能自己动手焊接一个实验板,进行这个小实验,这样可以加深你对单片机开发的了解。如果你没有条件自己制作实验板,可以和我联系。
更加详细的单片机开发过程,请参考我们编写的单片机入门教程。教程结合图片详细介绍了每一个步骤。
联系方式:救火车 QQ:849046309   Email:mark423@163.com
372194117| | 2010-12-9 21:21 | 只看该作者
ddddddddddddd
老鱼探戈| | 2010-12-22 13:05 | 只看该作者
友情支持
